25 novembre 2026 à 13:06:57
Auteur Sujet: Bruit de sifflement ou frottement en roulant suite à...  (Lu 8057 fois)
Hors ligne natolge
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: 1.7 CDTI ECOFLEX
Bonjour à tous
J'ai récupérer mon Zafira B 1.7 D au garage après avoir fait changer la courroie de distribution + courroie accessoires etc..., et depuis, un bruit de sifflement ou de frottement se fait entendre en roulant. On l'entend bien en se mettant au point mort en roulant, çà suis le régime du moteur.
Le garagiste à recontrôlé le véhicule (courroie distri/accessoire...) il ne sait pas d'ou çà vient.
Pas de perte de puissance, ni de voyants allumés ou codes quelconques.
Quelqu'un aurait il eu, ou entendu parler de ce problème ?
Merci pour vos retours
Oliv'
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Bruit de sifflement ou frottement en roulant suite à...
« Réponse #1 le: 19 mai 2021 à 20:26:15 »
Bonsoir
Tension de la courroie d'accessoire ??? pas bien mise en place ? ? Alternateur ??? Pompe a eau ???
Si ca suit le regime moteur, c'est le résultat de l'intervention.
Qu'a t il changé exactement ?
Hors ligne natolge
« Réponse #2 le: 19 mai 2021 à 22:53:55 »
Bonsoir
Ce qui a été changé est : Courroie distri, courroie accessoire, et pompe à eau.
Ils ont recontrôlé l'ensemble du système de distribution apparemment. Mais pour eux, tout est ok coté.
Le garage me propose de revoir le véhicule pour approfondir les recherches, si le bruit persiste.
C'est étrange car, avant ce remplacement de courroie, il n'y avait pas ce bruit.
Risque t'il d'y avoir des conséquences graves pour le moteur, si finalement çà vient de ce coté ?
« Réponse #3 le: 20 mai 2021 à 20:06:16 »
Bonsoir
Ils pourraient déjà desserrer la courroie d'accessoire pour voir si le bruit reste ou pas.
Si ca reste, revoir la tension de la distribution.
De toutes façon, c'est à eux de voir cela car tu n'avais pas ce défaut avant et tu ne dois pas prendre le risque de bricoler ça par toi même.
Hors ligne natolge
« Réponse #4 le: 21 mai 2021 à 12:24:36 »
Nouvel épisode !
Alors pour le garage tout est ok au niveau tension des 2 courroies.
J'ai quand même demandé un nouvel essai sur route avec le responsable atelier pour qu'il entende vraiment, car je ne voulais pas lâcher l'affaire malgré tout.
Le mécanicien à bien relevé le bruit de frottement. Retour à l'atelier ou il a mis le véhicule sur le pont (les roues dans le vide) et fait tourner le véhicule en 3eme vitesse. Le bruit vient de la boite de vitesse !  Il m'a fait écouter et effectivement çà vient bien de là.
Ce serait des roulements de boite. Concours de circonstance j'imagine.
Il me fait parvenir un devis pour de changement de boite (occasion)
affaire à suivre...
En tout cas merci pour vos avis et infos.
Olivier
« Réponse #5 le: 22 mai 2021 à 17:15:22 »
Ben pas de chance alors.
Bon WE quand même.
