29 avril 2024 à 14:14:51
Auteur Sujet: Compresseur clim non alimenté  (Lu 8792 fois)
Hors ligne Gannouche
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.7 CDTI
« le: 12 mai 2021 à 16:37:22 »
Bonjour, bonjour   :coucou
j'ai été faire réviser ma clim + remplissage mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas!
Compresseur testé ok
Fusible ok
Je n'ai pas de 12V à l'entrée du compresseur...
je pense au pressostat , mais je ne le trouve pas  :whistling
 et est-il possible de le contrôler?
Merci par avance et bonne soirée  :thumbup
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Compresseur clim non alimenté
« Réponse #1 le: 12 mai 2021 à 19:52:34 »
Bonsoir.
Regardes là, tu trouveras peut etre ton bonheur : https://opel.7zap.com/fr/car/a05/c/6/
« Réponse #2 le: 12 mai 2021 à 21:06:57 »
Merci pour la réponse  :up1
Mais je n'ai pas trouvé...peut-être l'apéro  :whistling
Je vais encore chercher
Bonne soirée et ou bon week-end  :thumbup
« Réponse #3 le: 13 mai 2021 à 08:31:44 »
Il est fixé sur les durites rigides côté distribution, il faut enlever la calandre pour le voir
« Réponse #4 le: 13 mai 2021 à 14:54:09 »
Merci pour les réponses
Peut-on le tester ?
J'ai vu qu'il fallait le shunter pour voir si le compresseur fonctionne.
« Réponse #5 le: 13 mai 2021 à 17:31:39 »
Tu peux aussi alimenter directement l'embrayage du compresseur
« Réponse #6 le: 01 juin 2021 à 14:10:38 »
Bonjour, :coucou
Je suis allé chez Spe….edy pour la recharge de clim.
Aucune fuite et recharge de gaz mais ça ne fonctionne toujours pas
Il pense à un problème électrique.
Pas de 12v qui arrive au compresseur
Le pressostat à été changer compresseur contrôlé, fusible ok
Avez-vous une idée ? y a-t-il un relais ?
Merci par avance
Cordialement
« Réponse #7 le: 02 juin 2021 à 13:21:30 »
Voir mon commentaire précédent...  :whistling
« Réponse #8 le: 02 juin 2021 à 14:04:24 »
Mais ça veut dire quoi alimenter directement l'embrayage du compresseur ?
Savez-vous ou ce trouve le relais R11 (relais d'embrayage de compresseur du climatiseur)
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #9 le: 02 juin 2021 à 15:20:25 »
Ben tu envoies 12v de la batterie à la prise du compresseur, simple!!! :bah
« Réponse #10 le: 02 juin 2021 à 15:27:26 »
Ça j'ai déjà fait et ça fonctionne.
Le problème c'est que je n'ai pas de 12v à l'entrée du compresseur.
Pressostat changé, recharge de gaz ok ,pas de fuite,fusible ok
Il y a encore un relais mais je ne sais pas ou il ce trouve
Merci encore
« Réponse #11 le: 04 juin 2021 à 15:31:17 »
Dans la RTA, ils indiquent que des relais impliqués dans la commande de clim se trouve sur la platine dans le coffre à gauche : REC ou platine ordinaire.
« Réponse #12 le: 04 juin 2021 à 15:43:46 »
Bonjour  :coucou
merci beaucoup  :bien
je vais regarder et vous tiens au jus  :biere
Re : Re : Compresseur clim non alimenté
« Réponse #13 le: 04 juin 2021 à 22:02:58 »
Re, c'est bien la ou il y les fusibles?
Mais c'est quoi "REC ou platine ordinaire"?
Merci encore
« Réponse #14 le: 05 juin 2021 à 08:07:50 »
Il y a 2 cas :
- platine relais + fusible "ordinaire" : simple platine sans nom bien défini
- Platine relais + fisible "REC" : platine intelligente qui gère entre autres certains périphériques comme l'attellage, ...
Il y a pas mal d'info sur le forum.
D'ou vient ton schéma car il est différent de la RTA ?
« Réponse #15 le: 05 juin 2021 à 21:43:48 »
Coucou :coucou
Je l'ai reçu par mail d'une personne qui travaille dans un garage...
Pouvez-vous me dire ou je peux tester (pointer) du connecteur + qui est branché sur le compresseur vers ou?
Pour voir si le fils n'est pas coupé.
Merci et bon week-end
« Réponse #16 le: 05 juin 2021 à 21:47:48 »
Chez Opel les masses sont marrons et les +12V noirs ou rouges  :icon_wink
« Réponse #17 le: 06 juin 2021 à 10:48:32 »
As tu la notice de ta voiture ?
Il doit y avoir le détail des fusibles et relais qui sont sur la platine dans le coffre arrière.
Il y a aussi des fusibles sous le capot avant ...
Il y a plusieurs pages dans la RTA selon les versions :
- As tu un REC ou pas ?
- est ce une clim manuelle ou auto ?
- de quelle année est ta voiture ?
« Réponse #18 le: 06 juin 2021 à 11:33:38 »
Bonjour,bonjour  :coucou
Oui j'ai le manuel mais que les fusibles sont indiqués  et ont été testés.
C'est un Zafira 1,7 CDTI de 2009 diesel
En P.J la photo de la platine du coffre
Merci de votre aide et bon dimanche
http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/867fd288bb61803a70fd1aa3c29b2fb3.jpg[/IMG]
« Réponse #19 le: 06 juin 2021 à 14:17:58 »
Je n'ai la RTA que du 1.9 mais c'est peut être pareil.
Commetu as un REC à l'arrière, il y a un relais qui se trouve dans ce cas sur la platine moteur qui doit être sous la batterie.
Ce relais est le petit qui se trouve dans la rangée où il y en a 3 gros ( carrés ), le petit ( rectangle ) et 2 gros.
Sur son coté il y a le fusible F20 qui lui correspond.
Regardes déjà et dit moi si c'est pareil auquel cas je te ferai un scan des schémas demain.
« Réponse #20 le: 06 juin 2021 à 16:46:55 »
Merci :bounce
Le relais est le K11? Je l'ai inversé avec un autre,et toujours pas de 12 v à l'entrée du compresseur.
Pas de fusible sur F20...
J''avais changé  le calculateur, est-ce que ça peut venir de ça ?
Je n'ai plus l'ancien pour essayer
Bonne soirée
http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/a6e51ca41feb7b2509e2aaa8e4a142e0.jpg
http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/df4d3fe95c016b94ab8c2fac85a4cc9a.jpg
« Réponse #21 le: 06 juin 2021 à 20:12:09 »
J'aurai tendance à penser qu'il faudrait tester avec un fusible sur F20 car selon la RTA, avec un REC, ce fusible sert uniquement à la clim donc ...
Question : est ce que la clim marchait avant le changement du calculateur ?
est ce la clim a fonctionné un moment avec ce nouveau calculateur ?
« Réponse #22 le: 06 juin 2021 à 21:11:53 »
Merci  :bien
Je vais tester avec un fusible? mais de combien d'ampères?
Pour la clim elle fonctionnait avant d'avoir changé le calculateur
Après ben  :whistling j'en sais rien  :whistling c'est ça  le problème, je ne la met pas souvent et c'est ka voiture de madame  :cops
Bonne soirée
« Réponse #23 le: 07 juin 2021 à 07:18:46 »
FE20 = 10ampères.
On croise les doigts ...
« Réponse #24 le: 07 juin 2021 à 16:10:42 »
 :bounce
Bon ben je viens de mettre un fusible de 10 ampères à l'emplacent F20 et bingo   :bounce ça fonctionne.
Par contre je ne comprends pas pourquoi le fusible n'y était plus...??
Merci encore pour votre aide
