27 avril 2024 à 08:50:17
Auteur Sujet: Epaisse fumée blanche à froid  (Lu 2925 fois)
Hors ligne mdbcs
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: Astra J
« le: 12 avril 2021 à 21:52:15 »
Mon Opel Astra 1.7 cdti 110 ch de 2011 (145000km) dégage une épaisse fumée régulièrement lorsque le moteur se met à chauffer
Suite à ce problème et à un problème de ralenti, Opel m'a changé le mois dernier la sonde de régulateur de pression et m'a fourni un nettoyant injecteurs
Mais depuis ma voiture continue de dégager une épaisse fumée lorsqu'elle se met à chauffer
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Suite à un voyant FAP encrassé en décembre (au ski, beaucoup de neige et température très froide, il n'est plus jamais réapparu depuis) je mets du C99 de mecarun en faisant le plein, est ce que ça peut être du à ça et à un nettoyage continu du FAP ?
Merci d'avance pour votre aide
Hors ligne sebd
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.7 vcdi
  • Véhicule: Chevrolet cruze 1.7 vcdi s/s LTZ
Re : Epaisse fumée blanche à froid
« Réponse #1 le: 16 avril 2021 à 09:52:55 »
Mettre du nettoyant fap ou injecteur tout le temps n'est pas forcement bon pour le moteur.
Fumée blanche = rapport à la combustion/injection gasoil
pas d'erreur odb? injecteurs qui claquent? qui suintent? rapport conso bon?
Hors ligne mdbcs
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #2 le: 17 avril 2021 à 19:07:41 »
Hello,
Non pas d'erreur, les injecteurs claquent moins depuis que le nettoyant a fait effet et ils ne suintent pas
Consommation habituelle
Je pense faire une pause pendant 2-3 pleins sur les additifs
