27 avril 2024 à 12:01:15
Auteur Sujet: Probléme demarrage+ventilateur de clim et refroidissement+OP Com  (Lu 3932 fois)
Hors ligne spy380
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
Bonjour à toutes et à tous
Voilà donc mes soucis sur mon Zafira 2,2 Dti de 2005
J'ai laissé mon Zafira à l'arrêt pendant environ 4 mois, quand j'ai voulu le démarrer j'avais la batterie complètement à plat 0 Volt
J'ai donc placé une nouvelle batterie et quand je mets le contact pour démarrer le moteur ,il ne démarre plus et le ventilateur de climatisation tourne en permanence.
Je suis obligé de débrancher la batterie pour pouvoir arrêter ce ventilateur
J'ai voulu interroger l'ECU avec mon OP COM mais je n'y arrive pas non plus alors que cela fonctionnait avant les 4 mois d'arrêt
J'ai vérifié l'arrivée et le retour du gazole tout à l'air de fonctionner
Et j'ai aussi le voyant ESP qui reste allumé
Quelqu'un pourrait-il m'aide SVP Merci
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Probléme demarrage + ventilateur de clim +OP Com
« Réponse #1 le: 06 avril 2021 à 21:54:44 »
Pour tenter de faire avancer le Schmiblic, que donnent tous les fusibles?
Ton filtre à gasoil, le circuit est bien amorcé?
Hors ligne spy380
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 07 avril 2021 à 18:11:39 »
Salut et merci de t'intéresser à mon problème je désespérais :mur
Oui tous les fusibles sont bons,je les ai tous contrôlés un par un même ce dans le compartiment moteur
J'ai changé le filtre à gasoil par un neuf avec les joints, j'ai aussi amorcé le circuit avec une poire et rien n'y fait
Ce que je trouve étrange c'est que je n'arrive pas à interroger l'ECU avec ma prise alors que dans mes autres Zafira elle fonctionne parfaitement
Si vous avez des idées, je suis en congé alors j'ai le temps de regarder
Hors ligne spy380
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 07 avril 2021 à 18:16:10 »
A oui j'ai vue après mon 1er message que le ventilateur de radiateur du refroidissement moteur fonctionné aussi et pas que celui de la climatisation
 (donc j'ai les deux ventilateur qui fonctionne) dès que je met le contact et je suis obligé de débrancher la batterie pour les arrêter
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Probléme demarrage+ventilateur de clim et refroidissement+OP Com
« Réponse #4 le: 14 avril 2021 à 22:25:17 »
A tu essayer de le redémarrer en le tractant et coup de 2 eme pour réamorcer la pompe à injection 🤷‍♂️
Hors ligne spy380
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 18 avril 2021 à 12:35:22 »
le démarreur entraine le moteur et j'ai amorcé avec une poire mais rien n'y fais-je viens de changer la sonde d'eau c'est pareil,les ventilateurs restés en fonctionnement
