28 avril 2024 à 05:57:09
Auteur Sujet: PLUS DE KLAXON APRES CHANGEMENT FILTRE GAZ OIL  (Lu 3019 fois)
Hors ligne fredbas
  • Motorisation: 1.9l CDTI
« le: 19 mars 2021 à 16:46:16 »
Bonjour à tous et merci de m'accueillir en tant que nouveau sur ce forum.
Frédéric, 55 ans et habitant dans les hauts de france.
Je possède un zaf B 1.9l cdti 120cv de 2006.
Voilà, Hier j'ai remplacé mon filtre à gaz oil et j'ai été obligé de sortir le support car impossible de sortir le filtre.
Aujourd'hui je me suis aperçu que mon klaxon ne fonctionnait plus.
J'aurai donc voulu savoir si le fil du Klaxon passe au niveau de se support et peut - être que par mégarde je l'aurai débranché ou si c'est une simple coîncidence ?
J'ai vérifié le fusible n°8 compartiment moteur, il est bon. Rien d'autre ne déconne sur le volant.
Merci pour vos réponses
  • Véhicule: Une pile...
Re : PLUS DE KLAXON APRES CHANGEMENT FILTRE GAZ OIL
« Réponse #1 le: 19 mars 2021 à 18:49:48 »
Coïncidence, le faisceau du klaxon ne passe pas par là, essaie le klaxon en direct sur la batterie ou vois si il y a bien 12v sur la prise pendant que quelqu'un appuie sur le klaxon, si 12v klaxon hs, si zéro volt et fusible OK alors la CIM commence à déconner !
Hors ligne fredbas
« Réponse #2 le: 20 mars 2021 à 06:21:56 »
Ok merci je vais vérifier tout ça, mais c'est quoi la CIM ?
Re : Re : PLUS DE KLAXON APRES CHANGEMENT FILTRE GAZ OIL
« Réponse #3 le: 20 mars 2021 à 07:04:57 »
Le gros boîtier derrière le volant qui gère tout (commandes au volant, commodos, démarrage, et...klaxon!)
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #4 le: 25 avril 2021 à 19:21:35 »
oui a 90% c'est les connectiques du CIM qui merde, il suffit de tout démonter et de torde un peu les connectiques, et a vérifié si il y a des soudures seches
