28 avril 2024 à 14:27:11
Auteur Sujet: Broutage / Ratés  (Lu 4039 fois)
Hors ligne Acrono94
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: Zafira
Broutage / Ratés
« le: 14 mars 2021 à 11:31:53 »
Salut la team , comment ça va  ?
Ici y'a un temps de  :grrr c'est pas possible , c'est démotivant ...
Ducoup 1er Post pour la nouvelle mémère sur le forum ...
Je décide de jeter un œil sur ce problème de broutage / ratage .
( Pour ceux qui n'on pas lu ma présentation , j'ai quelques soucis à l'allumage on dirais ... la voiture tremble un peu , et on dirais qu'elle manque de puissance ... En mettant un kick down elle part sans problème , mais elle me fait quelques petits accoups tout de même ... )
J'ai démonté les bougies et check 1 par 1 , ainsi que les puits ...
Dans l'ensemble elles sont en bonnes état , surtout la 1ere ( quasi neuve ) , et certaines avec d'infimes traces d'huiles mais rien d'alarmant ( je pense )
1)
2)
3)
4)
(*) Petit coup d'œil sur les puits :
Après avoir vérifié ça , mon œil s'est tourné vers la FAMEUSE " Vanne EGR " ...
Rien qu'à son état je la soupçonne d'être d'origine et d'avoir la totalité du KM de l'auto ( soit 170.000km )
Je l'ai débranché et fait un petit essai routier , et bizarrement il y'a un " LEGER " mieux SURTOUT à très bas régime ...
Je n'ai plus cette sensation qu'elle va caler ...
Dans ton cas , début du mois prochain pour lui faire son accueil à la maison je comptez lui faire un Brain de rafraichissement
4 Bougies / Filtre à essence / Filtre à air / Filtre à huile - Vidange / habitacle / la Vanne Egr / et la sonde lambda
Je pense que mon problème est lié à au moins une ces pièces ( EGR / Sonde lambda ou Filtre à essence Encrassé ) ...
Mais en changeant tout et en lui remettant du neuf un peut partout , je pense être tranquille pour un petit moment
J'aimerais vous demander votre avis , car sur le site " yakarouler " je trouve 3 types de Sonde.L
Ainsi que 2 types de EGR ... Je pense que pour la vanne il me faut celle à 90€ , car ce modèle est valable jusqu'au 06/2000 ( et ma titine est de 02/2000 )
Mais je préfère demander confirmations aux pro's du forum  :thumbup
Sonde Lambda : https://www.yakarouler.com/c/sonde-lambda/opel/zafira-a-f75/1-8-16v-116cv/10917
Vanne Egr : https://www.yakarouler.com/c/vanne-egr/opel/zafira-a-f75/1-8-16v-116cv/10917
Voilà pour le moment , étant un petit " court " en finance pour le moment , entre l'achat , la C.G , l'assurance , et tout le reste , je commencerais les réparations que début du mois prochain.
Ducoup Rendez vous dans 2 semaine pour la suite de ce post et avoir des nouvelles  :spoton
Bon Dimanche à tous et reposez vous bien  :coucou
  • Véhicule: Une pile...
Re : Broutage / Ratés
« Réponse #1 le: 14 mars 2021 à 11:48:27 »
Salut, te prends pas la tête à la remplacer !
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=38315.125
 :icon_wink
Hors ligne Acrono94
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 14 mars 2021 à 11:54:30 »
Sympa , merci pour la technique  :bien :thumbup
Par contre je risque pas d'avoir le voyant moteur qui reste allumé ?
Je la condamne en découpant un morceau de métal aux bonnes mesures ( côtes )
et je la laisse branché ducoup ?
« Réponse #3 le: 14 mars 2021 à 13:53:00 »
Pour la bougie « comme neuve », à priori il n’y a pas d’essence qui passe dans le cylindre donc il faut contrôler l’injecteur du cylindre concerné
Re : Re : Broutage / Ratés
« Réponse #4 le: 14 mars 2021 à 15:15:56 »
Non pas de souci, tu la laisses branchée pour qu'elle continue à s'ouvrir, mais les gazs ne seront plus recyclés ! :bien
Hors ligne Acrono94
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 14 mars 2021 à 17:37:47 »
Bonne idée oui j'avais zappé les injecteurs  :bien
Tu aurais la procédure pour localiser les injecteurs sur ce bloc stp , j'ai pas encore acheté de RTA  :ange
Hors ligne P-Barangé
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2000
  • Motorisation: Opel Tigra 6CV 1,4 l 90 ch
  • Véhicule: MPL 1241AF341
« Réponse #6 le: 14 mars 2021 à 18:00:47 »
J'ai des problèmes d'allumage sur une Opel Tigra 1,4 90 ch.
Elle broute puis cale. Après avoir essayé les bougies sans amélioration, j'ai changé la bobine. Et là nickel, sauf que ça tient 1500 à 2000 km.
Je dois être à ma cinquième bobine de diverses provenance et de divers prix.
Lorsque je tombe en panne je peux remettre une ancienne bobine avec laquelle je suis tombé en panne et là de nouveau nickel (pour 1500 km maxi).
Ca ne se produit pas spécialement à chaud (souvent au bout de 15 / 20 km, c'est une voiture qui fait plutôt des petites distances)
Une histoire de fou !!! Qui peut m'aider?
Merci.
Hors ligne Acrono94
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 14 mars 2021 à 18:02:57 »
Merci.
Il faut crée un nouveau Sujet , tu aura plus de chance que des gens te répondent  :bien
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Re : Re : Broutage / Ratés
« Réponse #8 le: 14 mars 2021 à 18:12:40 »
https://opel.7zap.com/fr/car/t98/g/0/40-1/
https://opel.7zap.com/fr/car/t98/g/0/40-2/
Hors ligne Acrono94
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : Re : Re : Broutage / Ratés
« Réponse #9 le: 14 mars 2021 à 18:17:08 »
