28 avril 2024 à 11:31:00
Auteur Sujet: Problème aide au stationnement  (Lu 2607 fois)
Hors ligne MAGESTHOR
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125CH
  • Véhicule: Zafira B
« le: 07 mars 2021 à 10:28:27 »
Voici mon problème
J'ai une Opel Zafira 1,7 CDTI ecoFLEX de 2010
J'ai changé un de mes capteur de recul arrière qui ne fonctionnait plus suite à l'allumage du témoin quand je mettais ma marche arrière.
Le test pour savoir quel était le capteur défectueux j'ai enregistré avec le micro de mon téléphone et j'en ai trouvé un qui faisait pas de bruit à l'arrière je l'ai changé avec la même référence, une fois remonté j'ai enclenché la marche arrière et ça refonctionner et d'un seul coup le témoin est revenu.
j'ai refait le test micro à l'avant et à l'arrière tout fonctionne
Savez-vous d'où peut provenir la panne ?
Merci pour votre aide
Re : Problème aide au stationnement
« Réponse #1 le: 10 mars 2021 à 15:05:08 »
Je viens de passer la balise et un boîtier pour effacer les codes erreurs j'en ai aucun pourtant le voyant reviens toujours donc mon aide au stationnement ne fonctionne toujours pas
Pouvez-vous m'aider ?
