27 avril 2024 à 09:36:13
Auteur Sujet: Zafira B 2005 qui démarre plus  (Lu 2931 fois)
Hors ligne Tchoutcho
  • Date de 1ère mise en circulation: 1juillet2001
  • Motorisation: 2ldti
  • Véhicule: Opel Astra dit 16 v confort
« le: 25 janvier 2021 à 19:13:20 »
Je vous explique mon problème .
Ma femme conduit l’opel celle ci démarrais bien à froid et par moment après avoir coupé le moteur .le démarrage ce faisait. Pas tout de suite il fallait a patienter pour que le véhicule démarre .Je pensais que c étais le némane ...
Maitenant. Elle ne veut plus démarrer .(la batterie est neuve )j ai remarque que le voyant préchauffé n apparais plus sur le tableau de bord .(De mémoire quand le voyant préchauffé apparaissait le véhicule démarrais).
Y a il un fusible HS?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Zafira B 2005 qui démarre plus
« Réponse #1 le: 26 janvier 2021 à 09:07:49 »
Faits une lecture des codes erreur : contact coupé, appuyer sur frein et accélérateur puis mettre le contact sans démarrer => les codes vont s'afficher les uns à la suite des autres sur le compteur kilométrique.
Notes les et indique les nous.
a suivre ...
« Réponse #2 le: 26 janvier 2021 à 15:10:47 »
Bonjour et lerci pour votre retour
Vous trouverez les codes à la fin de mon message.
Bizarrement aujourd’hui mon véhicule a démarré.
J’ai pu à server le voyant batterie allume ainsi que celui de la clé et la voiture en orange .
Lorsque le moteur tourne .
Et que j appui sur la pedale de Freins.(les deux voyant s éteignent.et il est rallumé quand je lache là pédalé de freins.)le compte tours dysfonctionne lui aussi
« Réponse #3 le: 26 janvier 2021 à 15:55:32 »
La photo na pas pris :
Voici les codes
007071
181172
210304
210306
181572
11250F
050071
161300
161450
161600
« Réponse #4 le: 26 janvier 2021 à 19:53:07 »
Bonsoir
Fichtre, la liste est longue ... On dirai un bug à la mise sous tension ...
La batterie est neuve d'après ton message : peux tu mesurer la tension au repos, contact mis, en demarrant, au ralenti et en regime accéléré ?
Ensuite, fait un reset : tu debranches les 2 cosses ( cables ) de la batterie puis tu les mets en contact l'une contre l'autre pendant un vingtaine de seconde puis tu remontes le tout.
Attention, il ne faut pas mettre les 2 cosses de la batterie en court circuit !!! juste les cables !!!
A suivre
