27 avril 2024 à 11:39:52
Auteur Sujet: GALET TENDEUR GATES T38498  (Lu 2739 fois)
Hors ligne sebd
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.7 vcdi
  • Véhicule: Chevrolet cruze 1.7 vcdi s/s LTZ
« le: 11 janvier 2021 à 09:13:36 »
Qui connait ce genre de galet tendeur et comment le remettre en position neutre?
En essayant plusieurs façons j'ai foiré la vis donc je vais le changer mais j'aimerai comprendre comment il fonctionne.
Re : GALET TENDEUR GATES T38498
« Réponse #1 le: 11 janvier 2021 à 10:08:02 »
Tu tourne la vis de fixation de la poulie (vis 6 pans de 15) dans le sens anti horaire pour détendre la courroie (vis avec pas à gauche) et si tu regarde bien tu verras 2 trous à aligner pour piger le tendeur comme on peut le voir sur les photos de la pièce avec le lien suivant
https://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-daccessoire-gates-t38498-3495667-310-p#
Hors ligne sebd
« Réponse #2 le: 13 janvier 2021 à 10:06:50 »
J'ai essayé. déjà la vis n'est pas du 6 pans mais du torx.
Ensuite le seul fait de tourner à gauche la vis ne fait que desserrer le galet du moteur.
quoi que je fasse il reste en position bloqué. tant pis un autre est en commande
« Réponse #3 le: 14 janvier 2021 à 17:58:48 »
Excuse moi mais sur la photo tu vois parfaitement que c'est du 6 pans au niveau de la poulie, la vis Torx c'est la fixation du galet tendeur sur le bloc
Encore une fois, je ne parle que de la vis de fixation de la poulie
Si tu parle d'un galet neuf, il est livré déjà pigé, comme expliqué plus haut c'est visible également sur la photo, donc si la pige est toujours en place, c'est normal que tu n'arrive pas à le tourner
Hors ligne sebd
« Réponse #4 le: 14 janvier 2021 à 21:38:43 »
Je viens de comprendre ma bêtise et de mettre en pratique ce que tu viens de dire…..
 :mur :mur :mur :mur :mur :mur :mur :mur
Effectivement, avec une certaine force on y arrive
merci.
« Réponse #5 le: 16 janvier 2021 à 14:41:27 »
Je t'en prie, bon courage pour la suite :icon_wink
