27 avril 2024 à 14:49:03
Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 3679 fois)
Hors ligne trimax92
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: opel zafira
Problème démarrage
« le: 12 décembre 2020 à 13:42:43 »
Bonjour à tous
je viens pour demander de l'aide, mon zafira fait des siennes de nouveau
j'ai voulu démarrer ma voiture mais impossible.
tous les voyants sont allumés quand je tourne la clé, mais pour démarrer ca fait tic - tic et les voyants s'allument et d'éteignent, aucune récation côté démarreur....
j'ai mis les pinces avec 2 autres véhicules différents, rien à faire même chose, ca ne veut pas démarrer.
Je ne pense pas que ca soit la batterie?
en poussant la voiture démarre sans problème.
J'arrive chez moi, j'éteins et ca redémarre.
Par contre ce matin pareil impossible de démarrer
j'ai testé les bougies de préchauffage (3/4) sont ok.
est ce que ca vient de démarreur, alternateur?
quelqu'un a une idée?
  • Véhicule: Une pile...
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 12 décembre 2020 à 15:53:50 »
Batterie HS! (et vérifier alternateur)
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2019 | 07/2020 | 02/2024
  • Motorisation: 2.0 Hybride | 1.5 T | Synchrone
  • Véhicule: Toyota Corolla Break | BMW X1 | Tesla Model Y
« Réponse #2 le: 12 décembre 2020 à 16:45:33 »
 :up1
Hors ligne trimax92
« Réponse #3 le: 12 décembre 2020 à 17:22:50 »
Si c’est la batterie ça doit démarrer quand je mets les pinces et l’aide d’un autre véhicule non?
J’ai mesuré la batterie à l’arrêt je suis à 12 v
Merci pour votre aide et surtout confirmer que c’est bien la batterie
Merci à vous
« Réponse #4 le: 12 décembre 2020 à 17:53:18 »
Pas obligé si les cables sont mal mis, trop longs, de mauvaise qualité, ou le véhicule "donneur d'énergie" pas assez puissant, etc etc...
« Réponse #5 le: 12 décembre 2020 à 19:01:58 »
Une fois que tu as démarré et roulé un peu, est-ce que tu arrive à démarrer? plus précisément est-ce que le démarreur tourne?
Hors ligne trimax92
« Réponse #6 le: 12 décembre 2020 à 21:47:50 »
Bonsoir
Merci pour vos messages
J’ai changé la batterie et ça redémarre normalement
Donc c’est bien la batterie hs
Pas facile à diagnostiquer puisque aucun code erreur
« Réponse #7 le: 13 décembre 2020 à 10:15:42 »
Ca laisse à supposer que tu avais utiliser des câbles de trop faible section
Reste à savoir si ton alternateur fonctionne correctement et que tu n'as pas de consommateur qui te vide la batterie
