29 avril 2024 à 01:33:50
Auteur Sujet: Cliquetis sur l'arriere du moteur corsa 1.4 90 ch 2015  (Lu 3210 fois)
Hors ligne Insignia 60
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2015
  • Motorisation: CDTI 170 Ch
  • Véhicule: Opel Insignia Pack OPC Line
« le: 09 décembre 2020 à 22:08:44 »
Bonsoir à tous,
Etant fan de la marque je possede une opel corsa et une insignia OPC line.
Je me permets de vous demander de l'aide car depuis peu de temps j'entends un cliquetis à l'arriere du moteur au niveau de la bobine d'allumage que le moteur soit chaud ou froid et cela s'entend dans l'habitacle.
La revision est faite depuis moins d'un mois (vidange, batterie, filtres, bobine d'allumage, bougies), mon garagiste m'indique que ce bruit peut provenir des poussoirs d'admissions et que cela ce change sans soucis mais qu'il faut remplacer la distribution demontage de l'abre a came et remplacement des poussoirs... cela me parait beaucoup de travail juste pour changer ces soupapes mais je ne suis pas mecanicien...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide.
  • Véhicule: Une pile...
