27 avril 2024 à 11:10:06
Auteur Sujet: Corsa D / 2013 / 1.2L - Voyant moteur code erreur P0054  (Lu 4234 fois)
Hors ligne Jacques31
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2013
  • Motorisation: 1.2 L Essence
  • Véhicule: Corsa
« le: 26 octobre 2020 à 22:20:23 »
Bonsoir a tous
Je viens d'acheter une Corsa D de 2013 1.2L essence (45000Km)  à un particulier il y a moins d'1 semaine.
J'ai le voyant moteur (Dysfonctionnement / Pas celui avec la clé) qui vient de s'allumer
Un copain m'a passé son OBD2 (Delphi) qui me remonte le code 005400 - JE ne trouve pas a quoi il est associé . Pouvez vous m'aider ?
De plus j'ai remarqué que le vase d'expansion etait en dessous du mini. J'ai rajouté du liquide jusqu'au Maxi et apres 15 km il etait de nouveau au mini :(
J'ai l'huile qui me semble OK (à la jauge et au bouchon) et je n'ai pas de retour d'air dans le vase ... rien sous la voiture non plus.
Ca commence pas super.
Merci d'avance pour votre aide
Jacques
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
Re : Corsa D / 2013 / 1.2L - Voyant moteur code erreur 005400
« Réponse #1 le: 27 octobre 2020 à 09:19:46 »
ça sent le vice caché tout ça...
Pour ma part, je retournerais voir le particulier pour demander une annulation de la vente.
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #2 le: 27 octobre 2020 à 11:03:58 »
Le code ne correspond à rien!
Pour le liquide de refroidissement, rajoutes en jusqu'à ce que le niveau arrête de descendre, si vraiment ça continue il faudra chercher une fuite dans un 1er temps!
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 27 octobre 2020 à 11:09:07 »
merci pour vos retour
J'ai trouvé ca P0540    Chauffage d'air d'admission A - panne du circuit
Pour info, j'ai fait 15 km ce matin et le niveau d'eau n'a pas bougé. Je vais suivre ca
  • Véhicule: Corsa
Re : Corsa D / 2013 / 1.2L - Voyant moteur code erreur P0054
« Réponse #4 le: 12 novembre 2020 à 14:36:55 »
Hello.
Je reviens sur ce probleme. J'avais effacé le code et tout allait bien
Ce matin, juste apres le demarrage (2, 3 secondes) le voyant moteur s'est rallumé
J'ai passé la valise et meme code erreur : P0054
HO2S Heater Resistance Bank1 Sensor 2
Quelqu'un peut me l'expliquer ?
Merci davance
« Réponse #5 le: 12 novembre 2020 à 15:30:46 »
Sonde lambda!
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 12 novembre 2020 à 16:46:42 »
Merci Pour ton retour.
Elle se trouve dessous ? Sur l'echappement ?
Me faut il la nettoyer et la tester avant de la changer ? J'ai cru lire qu'elle devait avoir une resitance de 8ohms ?
« Réponse #7 le: 12 novembre 2020 à 16:55:34 »
Oui après le catalyseur, il vaut mieux la remplacer par une d'une marque connue (Bosch, Delphi etc) :coucou
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 16 décembre 2020 à 16:41:54 »
Bonjour à tous
Ca y est, j'ai changé ma sonde.
J'ai fait 350km en plusieurs fois et le PB n'est pas revenu.
Ca semble reglé
Par contre ma conso est toujours haute : Moyenne à 6.3L/100km. Et je suis super leger sur l’accélérateur en permanence l’œil sur la conso instantanée.
Est ce une conso en accord avec cette voiture et cette motorisation ?
Merci a tous
« Réponse #9 le: 16 décembre 2020 à 17:31:53 »
Non normal, je suis à un peu plus de 7l exclusivement en ville avec la 1.4 16V 100cv de ma femme... :bah
Hors ligne webmarket
  • Pays: cm
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: Moteur flat
  • Véhicule: Toyota Corola
« Réponse #10 le: 25 février 2021 à 12:14:19 »
Pour un retour
J'ai trouvé ca P0540,   ma conso est toujours haute : Moyenne à 6.3L/100km. Et je suis super leger sur l’accélérateur en permanence l’œil sur la conso instantanée.
si on installe le driver ,, sa peut changer? https://www.xmediray.com/catalogsearch/result/?q=+telechargement+NOTICE_WINDOWS8+1_PILOTE_LECTEUR+pdf
 :bye :bye
