28 avril 2024 à 23:16:56
Auteur Sujet: étincelles sur le haut du moteur  (Lu 4423 fois)
Hors ligne steph7891
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo GPL 32 000 km
  • Véhicule: Meriva
« le: 16 septembre 2020 à 22:22:52 »
Bonsoir
encore un pb sur ma mémé...
elle tourne sur 3 pattes.. et en enlevant le cache plastique supérieur..j'aperçois des étincelles au niveau d'un cylindre derrière le support des bobines..(pièce jaune)
avez vous déjà vu ça?
je pense que j'ai une bobine HS.. mais dans ce cas, il faut tout changer..non?
merci d'avance
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : étincelles sur le haut du moteur
« Réponse #1 le: 17 septembre 2020 à 06:55:03 »
En fait la "pièce jaune" EST la bobine et à mon avis il faut la changer de toute urgence!!!
Des étincelles à l’extérieur du moteur c'est très dangereux! Ne roule surtout pas comme ça!
  • Véhicule: Une pile...
Re : Re : étincelles sur le haut du moteur
« Réponse #2 le: 17 septembre 2020 à 08:08:38 »
 :up1
« Réponse #3 le: 18 septembre 2020 à 12:07:37 »
Bonsoir
merci d'avance
Qu'est ce que tu entends par "tout changer", la bobine c'est une seule pièce et comme les autres je te confirme qu'il est urgent de la changer
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #4 le: 27 septembre 2020 à 22:49:36 »
Bonsoir
Ça y est j'ai changé la bobine.. et effectivement ça va mieux.. la bobine au dessus du cylindre où il y a avait les étincelles était totalement HS.. le plastique était coupé.. comme fondue.  Maintenant tout va mieux sauf que j'ai tjrs le voyant moteur s'allume plus tjrs.. je ne sais pas pkoi.. ptêtre qu'il ça s'éteindre tout seul.  J'ai entendu qu'il y avait une latence de 5 arrêt/redémarrage avant qu'un voyant s'éteigne même si tout allait bien.. je pense que j'ai dépassé les 5..
Des idées ?
« Réponse #5 le: 28 septembre 2020 à 08:24:54 »
As tu pris le temps de contrôler l'état des bougies lors de l'intervention?
Dans tous les cas tu as meilleur temps de relever tes codes défaut à l'OP COM et de les effacer avec ce dernier le cas échéant
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #6 le: 28 septembre 2020 à 21:10:24 »
Bonsoir
le voyant s'est éteint ce matin..
je n'ai pas démonté les bougies..j'ai juste gratté le haut de la bougie..là où il y a contact avec la bobine.
cdlt
« Réponse #7 le: 29 septembre 2020 à 12:21:26 »
Je t'invite à le faire car y'a des chances qu'elles ne soient pas belles à voir
