27 avril 2024 à 03:01:16
Auteur Sujet: Code diagnostique P0599  (Lu 4150 fois)
Hors ligne Lud08
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 turbo essence 120
  • Véhicule: Meriva B
« le: 11 septembre 2020 à 19:04:06 »
C'est mon premier post sur ce forum.
Je rencontre actuellement un problème avec mon Opel Meriva B essence de 2013.
J'avais le voyant de révision allumé, je suis donc allé faire ma révision mais cela n'a pas résolu le problème, le voyant est toujours allumé.
Après connexion à la prise diagnostique, j'ai le code P0599 - Dispositif de commande du chauffage à thermostat - signal circuit fort.
L'un de vous pourrait il m'aiguiller dans mes recherches en m'indiquant ce qui pourrait être concerné par ce défaut ?
Cela concerne-t-il un court circuit au niveau du chauffage ? Que faudrait il remplacer et/ou controler ?
Merci d'avance pour tous vos retours !
Ludo
  • Véhicule: Une pile...
Re : Code diagnostique P0599
« Réponse #1 le: 11 septembre 2020 à 20:10:08 »
Tu as une photo de ton voyant? Quel moteur as tu?
Hors ligne Lud08
« Réponse #2 le: 11 septembre 2020 à 20:25:07 »
Non j'ai pas de photo et je ne peux pas en envoyer pour le moment.
Pour décrire le voyant c'est une petite voiture orange avec une clé à molette à l'intérieur.
J'ai trouvé une photo sur le net pour le situer sur le tableau de bord.
Mon moteur c'est le 1.4L turbo essence 120cv
« Réponse #3 le: 11 septembre 2020 à 20:44:11 »
Bah il faut juste remettre le compteur d'entretien à zéro, tu as des tutos sur youtube ou google :bien
Hors ligne Lud08
« Réponse #4 le: 11 septembre 2020 à 20:46:54 »
Bah justement c'est là que c'est étrange j'ai essayé de faire la manipulation décrite dans les tutos et impossible de faire partir ce voyant.
Durant la manip par exemple on doit atteindre le message "Insp" pour confirmer et impossible...  :huh
Hors ligne Lud08
Re : Re : Code diagnostique P0599
« Réponse #5 le: 11 septembre 2020 à 20:48:44 »
Voila la procédure que j'ai suivi sur le net :
Appuyer sur le bouton du compteur journalier et rester appuyé
Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncé
Mettre le contact
L'afficheur doit indiquer "inSP" et en dessous des petits traits
Maintenir la position pendant 10 secondes
Lorsque les petits traits sont remplacés par des chiffres, la procédure est terminée
