28 avril 2024 à 07:51:52
Auteur Sujet: Gros soucis sur moteur 1.7 130ch - pb cylindres ou injection?  (Lu 2008 fois)
Hors ligne sebd
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.7 vcdi
  • Véhicule: Chevrolet cruze 1.7 vcdi s/s LTZ
« le: 08 septembre 2020 à 09:07:04 »
Je suis en galère avec ma voiture. Moteur A17dts, 1.7 13 ch.
Je l'ai laissé à un garage pour faire la distrib il y a un mois.
Lorsque je l'ai récupéré, je l'ai trouvé plus molle, sans patate, plus poussive quoi. Mais je ne l'ai pas ramené tout de suite, pensant que la courroie était trop tendue.
Symptômes: moteur tremble, claque, plus bruyant, plus long à démarré. Bref j'ai perdu au moins 30 ch au passage.
Ramenée au garage hier, le calage distrib est bon (testé avec piges). Pas d'erreurs à la valise. Il a testé les gaz (?)
Par contre voici les valeurs qu'il m'a donné:
injecteur 1: -2.2 mm3 / compression cylindre 1: 22 bars
injecteur 2: -3.3 mm3 / compression cylindre 2: 20 bars
injecteur 3: 1.1 mm3 / compression cylindre 3: 15 bars
injecteur 4: 1.2 mm3 / compression cylindre 4: 12 bars
Qu'en pensez vous? Je ne suis pas un gros mécano mais je peux faire quelques vérifs au besoin si vous m'expliquer bien.
Je suis dépité, la bagnole n'a que 152 000 au compteur et à 400€ l'injecteur, je ne vais pas faire n'importe quoi
Merci de votre temps - Cordialement - Seb
