27 avril 2024 à 20:35:56
Auteur Sujet: Demontage capteur de suralimentation  (Lu 2734 fois)
Hors ligne Tazman
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: Insignia 130
« le: 05 septembre 2020 à 16:28:54 »
Salut  à tous,
Quelqu'un sait il comment démonter ce capteur de pression de suralimentation (https://vauxhall.7zap.com/en/car/g09/g/8/5-0/) ?
- je n'arrive pas a voir si c'est une clef Alen ou Torx.
- dans les deux cas, aucun de mes outils n'a la place de passer, je suis bloqué par le tube de sortie de séparateur des vapeurs d'huile
- et le pompon  :mur, je n'arrive pas à débrancher la prise du capteur
Faut il un outil spéciale ?
merci pour votre aide
Cdt
Tazman
Hors ligne Tazman
Re : Demontage capteur de suralimentation
« Réponse #1 le: 11 septembre 2020 à 09:38:50 »
Salut à tous,
Pour info, aprés avoir vue un tuto : devisser la vis de fixation du séparateur d'huile (reniflard), ce qui permet de jouer sur élasticité de l’ensemble et d'atteindre la vis Torx de fixation du capteur.
Ensuite sur mon modèle, la prise est bridée par un dispositif particulier : tirer completement le "tiroire" pour dégager la prise.
Voilà voilà,
a++
