28 avril 2024 à 18:55:57
Auteur Sujet: Véhicule qui ne démarre plus  (Lu 2278 fois)
Hors ligne Alzakryas
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra H
« le: 02 septembre 2020 à 17:10:44 »
Bonjour, je m'en remet à vous car je n'y connais pas grand chose en mécanique...
Pour l'histoire ; mon véhicule (Astra H 1.7 cdti de 2004) à refuser de démarrer lors de mon retour de vacances (batterie hs), j'ai alors changer la batterie et retirer le fusible de la radio et c'était repartie (la radio s'allumait toute seul ce qui déchargeait la batterie), mais voilà après seulement 24h mon véhicule refuse de démarrer mais la c'est tout un autre problème, le moteur ne tourne pas quand je tourne la clé, j'ai réessayer avec une autre batterie mais sans résultat j'ai également tester avec des pinces mais même chose... en poussant le véhicule par contre il démarre mais après l’arrêt du moteur impossible de le redémarrer avec la clé...
J'ai effectuer le test frein + accélérateur et voila ce qui en est ressortie :
ECN 010008
ECN 148104
ECN 148304
ECN 210870
ECN 050084
ECN 060632
ECN 060603
ECN 050071
En espérant que vous trouviez mon problème je vous souhaite une bonne journée :)
En ligne drago38
  • Véhicule: Une pile...
Re : Véhicule qui ne démarre plus
« Réponse #1 le: 02 septembre 2020 à 19:01:32 »
Pas besoin des codes erreur, démarreur HS!
« Réponse #2 le: 02 septembre 2020 à 19:26:00 »
Ca fait une sacrée collection de codes défaut t'as meilleur temps de les effacer pour voir ceux qui réapparaissent
Test ton démarreur en direct pour confirmer mais si tu démarre en poussant c'est que le préchauffage fonctionne donc ça exclue un souci de batterie et de masse moteur
