28 avril 2024 à 00:26:44
Auteur Sujet: [BV 1.3 cdti de 2006] éclaté boite à vitesses corsa cdti  (Lu 4259 fois)
Hors ligne alexckr
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa
Bonjour à tous.
Je travaille sur la future voiture de ma fille (opel corsa type d 1.3 cdti de 2006)
J'en suis au remplacement des roulements de bv.
Je recherche un éclaté de la boite. Sur le carter j'ai fgp 55192042 b 3.21. C'est une boite 6 rapports.
Est-ce que quelqu'un aurait ça?
Sinon je vais aller chez Opel, mais c'est plus simple d'y aller avec un éclaté.......sachant qu'à la CIR ils ne peuvent pas avoir les roulements avec la ref marqué dessus :ranting
Merci à tous et bonne journée.
Alex
  • Véhicule: Une pile...
Re : [BV 1.3 cdti de 2006] éclaté boite à vitesses corsa cdti
« Réponse #2 le: 25 août 2020 à 13:14:14 »
Sur le 1,3l CDTi c’est pas une M32 mais une M20 :icon_wink
« Réponse #3 le: 25 août 2020 à 13:20:44 »
Ha ok!
Je vais modifier mon lien merci :bien
« Réponse #4 le: 25 août 2020 à 16:17:03 »
Le principe reste le même, il y peut etre des différences au niveau des pièces par contre
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 26 août 2020 à 09:06:58 »
 :bienBonjour
Merci de la rapidité des réponses et du lien.
Je vais prendre un kit de refection de bv M20, ce sera plus intéressant que le détail chez Opel.
Bravo pour ce site qui fonctionne bien
Bonne journée
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #6 le: 26 août 2020 à 09:17:40 »
Rebonjour, :blush
Etant donné que vous êtes des pro, peut être connaissez vous un site valable qui fait les kit de réfection de bv M20?
Merci à tous
« Réponse #7 le: 26 août 2020 à 09:19:53 »
:bienBonjour
Bonne journée
D'une manière générale remplace les roulements d'extrémité d'arbre par des SNR à la place des Timken d'origine si présent, pour le reste il te faut du matos spécifique pour faire le boulot correctement (une presse, des arrache et surtout des extracteurs particuliers)
Avis perso, tu as bien meilleur temps de changer la BV en échange standard
Exemple: https://www.ebay.fr/itm/BOITE-DE-VITESSES-1-3-CDTI-MZ7-M20-OPEL-ASTRA-CORSA-MERIVA-COMBO/222375676008?hash=item33c69f8868:g:NBAAAOSwtc9bpMz-
Si tu veux absolument changer les roulements toi même: https://www.ebay.fr/itm/M20-M32-Vitesse-Alfa-Romeo-Opel-Vauxhall-Kit-Reparation-Roulement-TIMKEN-SNR/184399266696?hash=item2aef0d8388:g:XfUAAOSwQg9bxdUO
Dans ce kit, il n'y a pas les roulements de différentiels, ni les cales de précontraintes, ni les joints spy d'arbre
Si tu veux la version complète: https://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-Opel-M20-Vitesse-9-Roulement-Kit-Reparation-Renovation-Avec-Joint/184407408785?hash=item2aef89c091:g:jJEAAOSw7C5cL3Tp
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #8 le: 26 août 2020 à 15:35:39 »
Merci de la réponse et des liens. Pour le matos, je suis mécano mais les boites c'est pas mon trip....Je l'ai donné à un collègue qui ne fait que ça.
Je vais quand même aller voir chez Opel le prix des 3 roulements hs et des joints, on ne sait jamais.
Je vous remercie des conseils et des liens. Je vais maintenant m'occuper du buzzer du compteur qui ne fonctionne plus et voir si vous en parlez.
Bon après midi.
Alex
« Réponse #9 le: 26 août 2020 à 17:04:56 »
Pas de souci, sinon pour préserver la vie des futures roulements dans tous les cas, le truc c'est de majorer la quantité d'huile de boite à 3l d'huile Opel de préférence
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #10 le: 26 août 2020 à 20:21:32 »
 :bien ok c'est noté. Je pense la prendre chez AD, car à opel beziers, il n'y a plus de magasiniers pour les particuliers....
Etant mécano pour dans une autre marque, ils n'ont pas voulu me servir :mad3 :mad3 :mad3
J'ai commandé les roulements et les joints spy sur internet, (et j’espère pour eux qu'ils n'auront pas de service ou renseignement à me demander, car la roue tourne...) c'était une parenthèse :grrr
Heureusement que je vous ai trouvé, car je pense que j'aurai galéré pour les références.
Encore merci et bonne soirée.
Alex
« Réponse #11 le: 26 août 2020 à 21:28:20 »
Pas de souci, très étonnant comme situation
Sinon toutes les pièces origine GM se trouvent assez facilement sur le net en cherchant avec leur référence, plus particulièrement en Angleterre
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #12 le: 27 août 2020 à 20:27:50 »
C'est bien ça, j'ai trouvé les 2 roulements en Angleterre.
Bonne soirée :thumbup
Hors ligne alexckr
  • Véhicule: corsa
« Réponse #13 le: 07 septembre 2020 à 09:08:05 »
Suite et fin je l'espère de mon problème de boite.
J'ai commandé en angleterre les 2 roulements. 1 sur 2 était bon :mur
J'ai recontrôlé les ref, par rapport à la bv M20 comme aussi par rapport à la M32, on ne sait jamais. Tout était bon, sauf que mon roulement était trop petit.
Sur la cage extérieur, j'avais la ref, mais c'est une double ref. J'ai extrait la cage intérieur et là j'ai eu les 2 ref. J'ai commandé le roulement sur 123 roulement le jeudi et reçu le vendredi :spoton.
La bv est remontée :thumbup
Donc attention à ceux qui se lancent dans la refection d'un bv M20, je pense que j'ai un modèle de bv non modifié, roulement en bout d'arbre plus petit ref timken NP854792-NP430273.
Pour ceux qui serait intéressé j'ai donc un roulement 55585662 dispo à la vente, et c'est un SNR.
Bonne journée.
« Réponse #14 le: 07 septembre 2020 à 12:59:15 »
Merci pour ton retour!! :bien
