28 avril 2024 à 23:46:18
Auteur Sujet: plus de compteur  (Lu 4120 fois)
Hors ligne ZenderST
  • Motorisation: 2.2 Z22se
  • Véhicule: Vectra b
plus de compteur
« le: 24 août 2020 à 08:01:23 »
Bonjour a tous aillant fait l'acquisition il y a peu d'une vectra b break Zender 2.2 z22se j'ai quelque soucis que j'arrive pas a résoudre.. mon compteur n'affiche plus rien.
Pas mal de défaut que j'arrive pas a situer sur la voiture que je ne trouve pas.
P0502 Vehicule Speed signal - présent qui doit être ma cause je trouve pas le capteur en question..
P0507 idle control système RPM highe than expected - present
P1120 throttle position sensor - no present
P1220 throttle position sensor 2 circuit - no present
Dernier défaut qui cest affiché récemment que j'ai pas encore trouvé
U2108 CAN bus no communication with ABS/TC - present
Bloc abs qui devrait être mort il faut que jarrive a en trouver un autre
Maintenant je vous explique ce qu'il y a derrière le volant compteur kilométrique constamment a zero le reste marche niquel j'ai démonté le compteur hier rien d'anormal a première vu pas osé enlevé les aiguilles par peur qu'elle ne soit plus synchro. Une fois la voiture chaude le voyant moteur s'allume fesant que des petit trajet pendant 1 semaine jamais allumé au boit de 15 20min il apparaît sur le tableau de bord. Dernier soucis quand je veut marreter a un stop, un feu ou que je retrougrade de 2 a 1 ou 3 a 2 le ralenti est pas dutout stable ce qui la fait caler jai vu sur les forums que sa doit venir de mon voyant TC allumé avec ABS par fois les matins les voyants ne sont pas present jusqu'à se que je reprenne le volant plus tard dans la journée. Le compte tours oscille beaucoup elle descend de 400tr/min a 800 au ralenti a chaud avant de se rentabiliser une 10e de seconde après. J'espère vous avoir donné le plus d'informations possible.
En attendant vos réponse je vous remercie !!
Re : plus de compteur
« Réponse #1 le: 24 août 2020 à 08:14:52 »
Le capteur de vitesse est le capteur ABS de la roue avant gauche
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #2 le: 24 août 2020 à 08:17:41 »
Tu as un capteur abs HS, pour le compteur kilométrique si rien ne s'affiche y'a une ampoule derrière!
Pour le P1120 c'est le potentiomètre de la pédale d'accélérateur, mais si elle repond bien faut pas trop s'y fier!
Pour le ralenti, commences par un nettoyage du boîtier papillon!
Et attention t'es dans la section Insignia là, pas Vectra B, demandes à un modo de déplacer ton sujet dans la bonne section :icon_wink
[Edit] Isma t'as même dit quel capteur ABS était HS! :bien
Hors ligne ZenderST
« Réponse #3 le: 24 août 2020 à 08:51:45 »
Dur dur les forums 😅
Alors les capteur on était testé apparemment tous bon 🤷‍♂️ position ohm pas de résistance.
Potentiomètre je me doute que si il marche faur pas s'en soucier.
Pour le papillon je l'ai nettoyé sans succès apparemment
Hors ligne ZenderST
« Réponse #4 le: 24 août 2020 à 08:53:02 »
pour le compteur c'est l'aiguille qui ne monte plus a la vitesse ou je roule l'affichage et bien éclairé
« Réponse #5 le: 24 août 2020 à 08:57:43 »
Remplaces le capteur ABS!
Hors ligne ZenderST
« Réponse #6 le: 24 août 2020 à 08:59:28 »
D'accord je vais commander sa alors merci !!
Pour le compteur il y aurai pas un capteur de vitesse kilométrique ?
« Réponse #7 le: 24 août 2020 à 09:25:27 »
Tout est géré par ce capteur ABS!
Hors ligne ZenderST
« Réponse #8 le: 24 août 2020 à 09:48:42 »
Genial merci beaucoup je vous tiendrais au courant sur l'avancement de la voiture !
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #9 le: 24 août 2020 à 10:25:04 »
Euhhhh...
On est pas sur les Insignia ici ???
Re : Re : plus de compteur
« Réponse #10 le: 25 août 2020 à 13:11:14 »
Je sais pas quel test a été effectué mais le principe même des capteurs à induction que sont les capteurs ABS est qu’ils aient une résistance électrique... :reflexion
Hors ligne ZenderST
« Réponse #11 le: 25 août 2020 à 19:08:33 »
Aujourd'hui changement du capteur AVG comme j'avais eu en retour, toujours les mêmes voyant allumé ABS et TC j'ai changé les 4 pneus par la même occasion la jante AVG et a peine voilé je pense pas que le problème vienne de la.
J'ai aussi nettoyé les sondes lambda pensant que sa ne leur ferait pas de mal résultat défaut P0141 02 sensor Heater circuit malfunction (bank 1 Sensor 2 ) - Present.
« Réponse #12 le: 25 août 2020 à 19:21:06 »
Une sonde lambda ne se nettoie pas, elle se change
Si ta jante AVG est voilée ça peut changer la donne au contraire
Hors ligne ZenderST
« Réponse #13 le: 25 août 2020 à 19:57:21 »
Je veut bien que la jante y joue pour quelque chose mais pourquoi je n'arrive pas a effacer le default avec l'opcom ? Je pense que je doit quand même avoir le calculo abs mort possible de le vérifier ?
« Réponse #14 le: 25 août 2020 à 20:24:48 »
Peut être un autre capteur ABS HS :bah
« Réponse #15 le: 26 août 2020 à 09:03:42 »
Es-tu rentré dans l'ABS avec l'OP COM pour y voir les éventuels autres codes défaut?
Au delà du capteur en lui même, le faisceau de ce dernier peut aussi être endommagé
