27 avril 2024 à 20:04:57
Auteur Sujet: Code erreur clim : compresseur ou valve?  (Lu 2775 fois)
Hors ligne Gareth
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90CV
  • Véhicule: Opel astra
« le: 23 juillet 2020 à 09:23:49 »
Voulant recharger la clim de mon insignia hatchback 2.0 CDTI DPF 16V S&S ecoFLEX 160 cv, je n'ai pas pu le faire à cause du code erreur suivant :  B393B / Valve de régulation compresseur de clim , circuit électrique commande fonction, domaine défectueux.
La recharge ne fonctionnait pas du tout.
Le garage veut me changer le compresseur, mais on dirait plutôt que c'est un problème de valve située avant le compresseur non ?
merci,
Re : Code erreur clim : compresseur ou valve?
« Réponse #1 le: 23 juillet 2020 à 17:59:10 »
C'est effectivement plutôt le pressostat qu'il convient de d'abord contrôler, sinon le compresseur se vérifie assez facilement en alimentant en direct son embrayage magnétique
Dans un premier temps moteur coupé pour vérifier si l'embrayage fonctionne puis moteur tournant pour vérifier si le compresseur produit du froid
