28 avril 2024 à 00:56:32
Auteur Sujet: voyant moteur allumé  (Lu 3603 fois)
Hors ligne nofear
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2001
  • Motorisation: z20 let 2.0 turbo
  • Véhicule: opel astra g coupé
« le: 11 juillet 2020 à 18:23:11 »
salut les amis j'ai un soucis avec mon astra g coupé 2.0 turbo de 2001
voila quand je roule normalement tout va bien mais si je charge fort le voyant moteur s'allume ,mais je n'ai pas de code erreur quelqu'un sait il d'ou cela peut il venir j'ai changé les sondes lambda ( les 2) le capteur a la sortie du radiateur turbo le capteur entre le filtre et l'admission je ne vois plus d'ou ça peux venir
merci pour vos reponses
Re : voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 12 juillet 2020 à 16:28:02 »
Quand tu dis que tu n’as pas de code erreur comment as tu procéder pour essayer de les relever?
Hors ligne nofear
« Réponse #2 le: 12 juillet 2020 à 16:49:23 »
salut j'ai fait avec le can obd 2
« Réponse #3 le: 12 juillet 2020 à 19:34:10 »
Donc ça ou rien c’est pareil, il faut un OP COM ou relever les codes avec les pédales (frein+accélérateur appuyés à la mise du contact, les codes sont donnés en séries de 4 chiffres par le clignotement du voyant moteur en sachant que 10 clignotements correspondent au chiffre zéro)
Hors ligne nofear
« Réponse #4 le: 12 juillet 2020 à 20:51:29 »
 :thumbup merci je vais essayer avec opcom
