28 avril 2024 à 01:25:25
Auteur Sujet: Pas acceleration pédal de frein enfoncé  (Lu 3145 fois)
Hors ligne makezoze
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2009
  • Motorisation: 1,7dtci
  • Véhicule: Astra 110ch
« le: 04 juin 2020 à 06:03:06 »
J'ai une Astra 1,7dtci 110cv de 2009 .
J'ai un soucis bizarre depuis hier.
Lorsque  j'appuie sur la pédale de frein le régime moteur faiblit.
J'ai essayer d'accélérer tout en maintenant la pedale de frein et la pas  d'accélération.
Si un génie de la mécanique peut me répondre .
Re : Pas acceleration pédal de frein enfoncé
« Réponse #1 le: 04 juin 2020 à 10:27:21 »
Bonjour, si tu n'as pas non plus le régime moteur qui monte librement sans toucher à la pédale de frein, faudrait dans un premier temps regarder si la vanne EGR fonctionne bien et surtout si elle ferme bien. Et la nettoyer le cas échéant.
Hors ligne makezoze
« Réponse #2 le: 04 juin 2020 à 13:14:41 »
J'ai nettoyé la vanne Egr elle était pleine.
Mais tjrs le même problème.
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #3 le: 04 juin 2020 à 14:58:11 »
La voiture refusera d'accélérer avec le pied sur le frein en principe, car le contacteur de freins coupe la commande des gazs par sécurité (régulateur de vitesse par exemple)
Donc à savoir comme dit Fantome est ce que ça le fait aussi même sans le pied sur le frein?
Sinon peut être un problème de pompe a vide ou son tuyau...
Hors ligne makezoze
« Réponse #4 le: 04 juin 2020 à 15:33:44 »
Elle monte dans les tours mais pas de puissance .
J'ai changer le debit metre et c'est pareil.
Le tuyau de retour gonfle a l'accélération.
J'ai un peu d'air qui sors d'un tuyau de pression d'un injecteur.
Flou complet
« Réponse #5 le: 04 juin 2020 à 18:30:30 »
Elle monte dans les tours mais pas de puissance ok mais t'as le pied sur le frein en même temps?? (Quelle idée aussi...)
Voyant allumé au tableau de bord?
Hors ligne makezoze
« Réponse #6 le: 04 juin 2020 à 19:31:30 »
Pas de voyant allumé.
Même avec le pied sur la pédale de frein sans accélération le régime chute 1000trs à 750.
« Réponse #7 le: 04 juin 2020 à 20:00:35 »
Deja 1000trs/min c'est trop haut!
Regardes si ta pompe a vide est bien raccordée au servo frein, et l'état du tuyau de dépression
Hors ligne makezoze
« Réponse #8 le: 04 juin 2020 à 21:19:49 »
C'est bien branché.
Le tuyau est ok
Hors ligne makezoze
« Réponse #9 le: 05 juin 2020 à 22:15:58 »
Bjr,
J'ai mis un nettoyant injecteur tunap 989 et depuis j'arrive même plus à accélérer.
Je penses que la pompe à injection n'a pas aimé.
Merci pour vos réponses
« Réponse #10 le: 06 juin 2020 à 07:11:16 »
Peut être ton FAP qui est bouché?
Démontes le et vois si la voiture accelère de nouveau normalement!
Hors ligne makezoze
« Réponse #11 le: 06 juin 2020 à 09:46:41 »
Je vais essayer
Hors ligne makezoze
« Réponse #12 le: 07 juin 2020 à 00:31:40 »
Tjrs pareil
