16 avril 2024 à 17:04:46
Auteur Sujet: Régime instable et odeur sur CDTI160  (Lu 3561 fois)
Hors ligne Nikos70
« le: 22 mai 2020 à 21:09:34 »
Bonjour à vous tous !
Je viens vers vous concernant un problème auquel je fais face depuis un certain temps sur mon Insignia 2.0CDTI160.
En effet, le ralenti est très instable, oscille entre 800 et 1100 tours, surtout moteur froid, mais également instable à chaud…
De plus, quand j'accélère doucement au point mort ou en 1ère, elle broute jusqu'à ce que j'atteigne les 1500 tours environ.
Si je stabilise entre 1000 et 1500 tours, elle broute et dégage une forte odeur, sans fumée.
Sinon la voiture fonctionne bien à régime normal, pas de perte de puissance, pas de voyant, et pas de défauts apparent sur l'ordi...
La vanne EGR a été nettoyée récemment, la durite de turbo changée.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de vraiment similaire…
Merci de votre aide !!
Hors ligne Nikos70
Re : Régime instable et odeur sur CDTI160
« Réponse #1 le: 27 mai 2020 à 20:49:15 »
Pas de réponse à mon petit soucis ???
J'ajoute que quand je débranche le débitmètre elle ne broute plus et le régime est normal...
Hors ligne David65200
  • Motorisation: 1.8 injection
  • Véhicule: opel vectra GTS
« Réponse #2 le: 05 décembre 2021 à 17:53:08 »
bonsoir, si quand vous debranchez le debimetre vous n'avez plus de probleme, il faut miser la dessus
