23 avril 2024 à 08:18:27
Auteur Sujet: plobèmes pour démarrer  (Lu 2973 fois)
Hors ligne FIZY
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1.9 - 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA b
« le: 21 mai 2020 à 17:32:04 »
mon zafira 2 1.9 120 cv tourne très bien (quand il est démarré)
il démarre relativement bien si il à tourné quelques heures avant sinon le matin, peut importe la température extérieure, je ne peut démarrer qu'avec des pinces.
en se lançant, il y a toujours un "clac ou bouf" coté échappement (je crois)
vu que c’était indispensable, j'ai acheté un OP-com qui me donne ceci :
0621-01 GENERAL LAMP "L" CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION
0070-71 AMBIANT AIR TEMPERATURE SENSOR MALFUNCTION0
380-08 GLOW DEVICE GENERAL ERROR
(Codes revenus après effacement.)
je ne comprends pas tout !
une idée ?
ma 1ere OPEL mais pas ma première galère !
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : plobèmes pour démarrer
« Réponse #1 le: 22 mai 2020 à 07:52:33 »
As tu vérifié si les cables et les cosses de batterie ne sont pas oxydées ?
As tu vérifié la tension de ta batterie au démarrage et une fois démarré au ralenti et en régime ? Ca sent la batterie HS ou pire, l'alternateur HS ...
Fait la manip avec un voltmètre et poste tes résulltats.
Hors ligne FIZY
« Réponse #2 le: 23 mai 2020 à 12:36:23 »
Tu as raison, je vais commencer par le commencement.
il y a 3 mois (avant le confinement) quand je l'ai achetée, la batterie fonctionnait beaucoup mieux mais pas le démarrage.
j'ai du tirer dessus à de nombreuses reprises, et la recharger, cela ne l'a pas arrangée.
je fais les tests  et post les résultats.
Hors ligne FIZY
« Réponse #3 le: 25 mai 2020 à 13:57:46 »
salut,
alors,
j'ai 12,3 V 0 à la batterie
12,1 v en préchauffage
9,5 v au démarrage
et 14 v au ralenti voir 14,8 en accélération.
tu en dis quoi ?
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #4 le: 25 mai 2020 à 15:43:06 »
Si tu as démarré avec des pinces ta batterie est HS, car vu tes valeurs ton alternateur charge bien :bien
« Réponse #5 le: 25 mai 2020 à 20:38:20 »
Bonsoir
Le 9v au démarrage, c'est sans aide externe je présume ?
Si c'est donc sans cable, ras coté batterie et alternateur car le 9V s'explique par l'alimentation du démarreur qui fait chuter la tension lors de son actionnement.
As tu regardé coté filtre à gasoil ?
Test à faire à froid : tu mets le contact et tu attends 15/20 secondes avant de démarrer.
Hors ligne FIZY
« Réponse #6 le: 27 mai 2020 à 18:15:31 »
pour le filtre à GO, je l'ai fait juste après l'achat vu les problèmes de démarrage (qui n'interviennent qu’après 6 ou 8 heures d'inactivité. (c'est pourquoi je n'ai rien vu lors des visite avant achat)
j'ai aussi fait le filtre à air.
j'ai souvent une sorte de "glong ou bling" au démarrage !?
je vais faire le test (attendre 10 ou 20 secondes) mais au debut, je l'ai fait pensant à une prise d'air, defaut de pompe de gavage et meme plusieurs préchauffages mais ça ne change pas grand chose.
par contre -0,2volt au moment du préchauffage, ça vous semble normal ? je trouve cela faible, non ?
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #7 le: 27 mai 2020 à 19:59:20 »
Coucou je vais peut être dire une bêtise....
Mais ce qui m'est déjà arrivé sur une golf du mal a démarrer de temps en temps, un bruit au démarrage.
Est c'était dû au volant moteur bimasse
Hors ligne FIZY
« Réponse #8 le: 29 mai 2020 à 18:45:19 »
merci Maxou,
toute idée ou expérience vécue est utile !
....mais, j'espère vraiment que tu dis une bêtise car je n'ai pas envie d’être emm...dé avec ça !
 :blink
