24 avril 2024 à 23:40:07
Auteur Sujet: Charbons démarreur  (Lu 4274 fois)
Hors ligne schantzy
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2014
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136 S/S
  • Véhicule: ZAFIRA C
Charbons démarreur
« le: 20 mai 2020 à 20:06:44 »
mon meriva 1,6I est équipé d'un démarreur Valéo D6RA163 (438183) pour lequel je recherche les charbons. Pouvez-vous me dire quelle est la référence de ces charbons et où les trouver car je ne trouve rien pour l'instant (en ligne). Si quelqu'un a un tuto pour la dépose et révision du démarreur je suis preneur.
Merci.
Re : Charbons démarreur
« Réponse #1 le: 20 mai 2020 à 20:59:09 »
Tu as meilleur temps de changer ton démarreur en échange standard
Hors ligne schantzy
« Réponse #2 le: 03 juin 2020 à 22:03:42 »
Les charbons qui étaient fatigués sont changés, mais sans succès pour le démarrage! Est-ce que le relais se trouve tout seul ou faut-il obligatoirement changer tout le démarreur?
« Réponse #3 le: 04 juin 2020 à 21:40:09 »
Voir ma réponse précédente
Hors ligne schantzy
« Réponse #4 le: 06 juin 2020 à 16:18:02 »
Possible, mais ce serait trop facile! A vide tout fonctionne bien, le moteur du démarreur tourne, le lanceur s'enclenche. Mais en charge il y a juste un bruit (clac) et une chute de tension de 3volts en sortie de relais donc pour moi c'est lui le problème. Je viens de le trouver pour 17€ alors que l'échange de démarreur couterait 120€... Après les charbons à 5€, je tente le coups avec le relais. Suspens! ;-)
Hors ligne schantzy
« Réponse #5 le: 08 septembre 2020 à 19:50:25 »
Au fait, c'est reparti au premier coup de clé! Alors longue vie à mon mériva.
