28 avril 2024 à 06:53:30
Auteur Sujet: Problèmes pièces Corsa D OPC  (Lu 1988 fois)
Hors ligne Alets
  • Motorisation: 1.6 T 192 OPC
  • Véhicule: Corsa D
« le: 14 mai 2020 à 14:38:43 »
Bonjour !!
Voila, j'ai ma corsa D OPC de 2008.
J'ai 2 questions :
1. la durite de clim que j'ai trouvé sur google est ton ami "conduite à haute/basse pression" est cassée. Mauvaise manip du garagiste que je n'ai vu que plus de 4 mois plus tard quand j'ai voulu faire recharger ma clim. J'aimerai ne pas être obligé de passer par Opel, pour ne pas y laisser un bras lors de l'achat de cette pièce.
Quelqu'un connait-il la référence impossible de trouver sur les sites e pièces auto, à chaque fois ça ne correspond pas au modèle de ma corsa mais à d'autre type D, 1.4 etc...
Si quelqu'un en a déjà acheté une et peu me donner approximativement le tarif que je me prépare...
2. Je dois refaire le roulement arrière, cependant j'ai vu qu'il existe 2 kit : roulement donc le moyeu, ou la bloc cmplet. Donc je ne comprends pas pouquoi il y en a deux sortes pour la même voiture, et si vous pensez qu'il faille changer le complet ou c'est à l'appréciation du réparateur ??
Bien merci d'avance !!
Re : Problèmes pièces Corsa D OPC
« Réponse #1 le: 14 mai 2020 à 16:13:51 »
Pour les flexibles de clim t'as meilleur de les faire réparer chez un spécialiste du flexible hydraulique sauf si c'est les parties en alu qui sont abimées, auquel cas ça peut aussi se ressouder
Comme tu l'as compris c'est spécifique à chaque motorisation, quelle est la pièce qu'il te faut remplacer?
Si ça peut t'aider: https://opel.7zap.com/fr/car/s07/c/7/
