27 avril 2024 à 17:14:16
Auteur Sujet: [Astra H cdti 125 FAP] ne démarre plus et pas de codes ECN  (Lu 3026 fois)
Hors ligne pops46
  • Motorisation: 1.7 125
  • Véhicule: Astra h
Je possède une Astra H de 2007, 125 cdti fap, 235 000kms.
Cela faisait 3 jours que je sentai qu’elle avait du mal à démarrer ( comme si la batterie était vide mais toujours les phares, tableau de bord etc). Et les symptômes étaient progressifs.
Elle ne démarre plus maintenant.
Toujours de la lumière à l’intérieur / extérieur.
Je vous mets une vidéo pour vous montrer, je l’ai faite en tournant la clé pour démarrer.
J’ai fais la manip pour les codes ecn ( pied frein + accélérateur), absolument rien ne se passe, pas de changement. Alors que la manipulation avait déjà marché bien auparavant.
Avez vous une idée ? Est ce que c’est arrivé à quelqu’un?
Je vous remercie par avance.
Hors ligne Macsosa
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch Z17DTH
  • Véhicule: Opel Astra H
Re : [Astra H cdti 125 FAP] ne démarre plus et pas de codes ECN
« Réponse #1 le: 13 mai 2020 à 18:07:22 »
Bonjour , peut etre l'alternateur qui est HS ? Tu as essayer de démarrer avec des pinces ? Et prendre les tensions de la batterie ?
  • Véhicule: Une pile...
Re : Re : [Astra H cdti 125 FAP] ne démarre plus et pas de codes ECN
« Réponse #2 le: 13 mai 2020 à 20:15:52 »
 :up1
Défaut connu...
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #3 le: 13 mai 2020 à 21:20:51 »
J’ai tester la batterie, moteur éteint. 12,5 V.
J’essayerai de démarrer avec les câbles demain.
La voiture démarrera t’elle si c’est l’alternateur de HS?
« Réponse #4 le: 14 mai 2020 à 07:14:06 »
Oui, elle démarrera, mais tu ne dépasseras pas les 12.5V moteur tournant si l'alternateur est HS!
Si il est bon tu dois avoir autour des 14V, au dessus de 15V le régulateur est HS aussi :coucou
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #5 le: 14 mai 2020 à 15:14:06 »
La voiture démarre aux câbles, tension moteur allumé à 14,5V.
Ça serait donc la batterie. ?
« Réponse #6 le: 14 mai 2020 à 16:03:53 »
Ha ben oui, batterie naze! :icon_wink
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #7 le: 16 mai 2020 à 00:23:12 »
Merci pour tout.  :bien
« Réponse #8 le: 16 mai 2020 à 07:11:59 »
De rien, tu nous diras si c'est bien ça!
 :biere
Hors ligne pops46
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #9 le: 16 mai 2020 à 21:32:07 »
Batterie changée, c’est reparti pour un tour  :coucou
« Réponse #10 le: 17 mai 2020 à 07:14:59 »
 :bien
