28 avril 2024 à 01:34:34
Auteur Sujet: Démontage attelage  (Lu 3120 fois)
Hors ligne Petit poids
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 juin 2013
  • Motorisation: 1.4 TURBO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA TOURER
Démontage attelage
« le: 25 avril 2020 à 19:45:25 »
J'ai un attelage sur mon tourer, je trouve ça moche et ça ne me sert à rien.
Je vais donc le démonter et le mettre sur le bon coin
Si j'ai bien vu, je vais devoir tomber le PC arrière.
Par contre j'ai une question :
Vais je avoir un défaut à l'odb?
Quelqu'un a déjà démonté ce genre de truc?
Merci pour votre aide
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Démontage attelage
« Réponse #1 le: 27 avril 2020 à 18:04:49 »
Ne peux tu pas simplement enlever le col de cygne ?
Tu veux débrancher quoi : le faisceau qui va au REC ou juste mettre la prise attelage dans le coffre ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #2 le: 27 avril 2020 à 20:51:16 »
À la limite, enlève et vends que la partie attelage, et laisse le faisceau dans la garniture à gauche du coffre, c'est là qu'il est branché normalement (si montage Opel).
Si montage Opel justement, tu auras un défaut au tableau de bord si tu le débranches, et tu devras passer par la case OBD. J'ai eu le cas quand j'ai voulu récupérer l'attelage au moment de passer d'un Tourer à un autre...
Ça se vendra bien et souvent les gens maintenant passent par un faisceau universel spécial multiplexage, beaucoup plus simple à poser et surtout sans programmation ou passage en concession nécessaire.
Pour le démontage, très simple de mémoire. Tu dois effectivement enlever le PC arrière puis défaire les écrous qui tiennent les renforts de l'armature attelage sous la voiture. Il y a encore peut-être les photos sur mon topic si elles n'ont pas été effacées.
« Réponse #3 le: 27 avril 2020 à 20:58:08 »
Par contre en fonction du cas il y a probablement des perçage à obturer pour éviter de se retrouver avec des points d'infiltration de l'eau et un peu de metal à nu à traiter contre la corrosion avec un coup de bombe de galvanisation à froid+anti gravillonnant
« Réponse #4 le: 27 avril 2020 à 21:05:15 »
Merci pour tous ces conseils.
Il faut vraiment que je me motive :dodo
« Réponse #5 le: 29 mai 2020 à 22:09:51 »
Bonsoir tout le monde,
Ça y est, motivé j'étais...
J'ai fait un post dans les annonces.
