29 avril 2024 à 00:24:12
Auteur Sujet: 1.6 cdti Bruit de claquement métallique : Tendeur de chaine HS  (Lu 3974 fois)
Hors ligne ketchup63
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2015
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Astra
Nouveau sur le forum et néophyte en mécanique voici mon problème.
Sur mon Astra 1.6 cdti 110ch de fin 2015 avec 72 000 Km, la voiture s'est mise à faire un bruit énorme métallique comme les anciens diesels. Au début juste au démarrage, puis tout le temps.
Direction garage, diagnostique : tendeur de chaine de distribution HS.
Ma question : est-il raisonnable, possible et plus facile de ne changer que le tendeur de chaine ou faut-il impérativement changer le kit de distribution complet impliquant la dépose du moteur ?
Les 2 solutions n'ont pas le même cout de réparation.
Merci d'avance
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : 1.6 cdti Bruit de claquement métallique : Tendeur de chaine HS
« Réponse #1 le: 04 avril 2020 à 12:44:04 »
Astra J ou Astra K ?
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 04 avril 2020 à 14:44:03 »
Bonne question, il semble que cela soit une Astra J, avant le changement de modèle de début 2016
