27 avril 2024 à 22:00:38
Auteur Sujet: Purge des freins  (Lu 5102 fois)
Hors ligne Doguo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Zafira tourer
Purge des freins
« le: 03 avril 2020 à 10:04:38 »
Bonjour, me voici depuis 4 ans comme étant un heureux propriétaire d'un Zafira tourer1.6 CDTI 136cv.  Hormis quelques pannes pompe ad blue et sonde de température bouffée par un rongeur . Tout roule...
J'ai changé moi même 2 fois les plaquettes et une fois les disques arrières. Sans grande difficulté.
Maintenant je vais faire les entretiens moi même , comme je n'ai plus de garantie .
Ma question est la suivante, je voyais sur les factures Opel à chaque entretien vidange et changement du liquide de frein. Entretien fait tout les 30000km.
Sur le forum je vois bien toutes les informations pour l'entretien...
Mais en se qui concerne la purge elle est standard rien de spécifique pas d'ordre différents au niveau de l'ordre des roues ??? J'ai vu les purgeurs standard sur les étriers en changeant les plaquettes.
Et vous purger vos freins tout les combiens de km.
Je vais faire la vidange et tous les filtres, vous voyez un autre point à vérifier...
Amicalement
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : Purge des freins
« Réponse #1 le: 03 avril 2020 à 10:34:33 »
Bonjours
C'est une opération a faire tous les 2 ans
pour la purge du plus pres aux plus loin
1) AVG
2) AVD
3) ARG
4) ARD
Si tu n'as pas d'appareil fait a l'ancienne avec 2 personne
tu appuis plusieur fois sur la pédale quand tu as de la pression tu ouvre le purgeur  la pédale sera a fond
tu recommence l'opération pour les autre roues
« Réponse #2 le: 03 avril 2020 à 10:53:32 »
Pardon mais c'est toujours du plus éloigné au plus près pour éviter au maximum d'avoir de l'air qui remonte dans le circuit sous l'action de la pédale, qui plus est avec un bloc ABS+ESP et comme c'est un circuit en X il faut croiser donc ARD, AVG, ARD, AVG
un petit lien qui l'explique parfaitement: https://fr.wikihow.com/purger-les-freins-d%E2%80%99une-voiture
Idéalement c'est mieux d'investir dans un purgeur automatique pour toujours maintenir le circuit en pression pendant l'intervention et travailler seul
Perso j'utilise un Eezybleed de chez Gunson, il se trouve à 20-25EUR sur Ebay, Amazon ou en centre auto (Norauto par exemple), pour le mettre en pression ça se passe avec une roue de secours ou même de vélo et il est préférable de ne pas dépasser les 1,2bars
Hors ligne mickabel
« Réponse #3 le: 03 avril 2020 à 17:54:23 »
On m'a toujours abris comme ça
avec ABS
du plus pres au plus loin
sans ABS
du plus loin au plus pres
« Réponse #4 le: 05 avril 2020 à 00:13:35 »
Et bien « on » t’a mal appris dans ce cas malheureusement
Hors ligne mickabel
Re : Re : Purge des freins
« Réponse #5 le: 06 avril 2020 à 16:41:20 »
ça remonte il y a plus de 20 ans
j'ai regardé sur le tis 2 web pour une Astra H
 N'utiliser que le liquide de frein DOT 4
1.   Purge du système de freinage
2.   Connecter l'appareil de purge avec l'adaptateur (1) sur le réservoir de liquide de frein
3.   Mettre le système de freinage sous une pression de (2...2,5) bar.
Remarque:   Tenir compte des indications du fabricant
Ordre à suivre pour la purge :
ARD
ARG
AVD
AVG
4.   Réaliser la purge d'air dans l'ordre de purge spécifié
Désoler on apprend tous les jours
« Réponse #6 le: 07 avril 2020 à 08:23:29 »
Oui par contre ça c'est la méthode avec un purgeur car comme le circuit est maintenu sous pression le bulles ne remontent pas dans le circuit, à la pédale c'est bien comme je l'ai indiqué  :icon_wink
Si fait à la pédale, dans le doute, tu fais deux fois le tour des roues, ça nécessite un peu plus de liquide de freins mais tu es sur et certain de ne plus avoir d'air dans le circuit
