29 mai 2024 à 04:50:13
Auteur Sujet: coffre bloqué mais centralisation ok  (Lu 10173 fois)
Hors ligne FIZY
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1.9 - 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA b
Re : coffre bloqué mais centralisation ok
« Réponse #25 le: 30 avril 2020 à 13:17:59 »
MERCI pour ces info via la RTA (la mienne est bloquée en point relais depuis le début du confinement) depuis l'achat de la voiture, pour tout dire...
je vais faire ces tests, mais... 2 fusibles à coté du REC mais dans le mème coin, c'est effectivement étonnant !
c'est bien une description pour un modèle avec REC ??? (je sais que tu t'es déjà posé la question et t'en est assuré! mais ces tellement étrange. (il manquaient de câble pour aller jusqu'au REC (ou il y a des places dispo, en +) chez Opel ?!?
je vais chercher après....
ce sont bien des fusibles hein, pas des relais ? ils y seraient seuls ou avec d'autres "trucs" ?
ma 1ere OPEL mais pas ma première galère !
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #26 le: 30 avril 2020 à 15:35:31 »
Autant pour moi : ce sont des relais et non pas des fusibles  :marteau  :marteau :marteau
Le fusible est le FR38 sur le REC rangée du bas le 3ème en partant de la droite. c'est un 25 A.
Regardes dans la notice de ta voiture car sur la RTA il y a des emplacements vides donc pas simple de la situer. Au pire, tu les vérifies tous.
Hors ligne FIZY
« Réponse #27 le: 30 avril 2020 à 17:55:10 »
OK,
pour le fusible 38, depuis le temps que je galère, je le vérifie presque tous les jour (au cas ou j'ai mis le doigt sur QQ chose et qu'il grille par la mème occasion)
en tous cas, j'ai fais les tests que tu m'as conseillé. ENFIN UN INDICE !
test 1 :
testeur sur volts, 1fil sur le marron, l'autre sur marron/blanc (prise du verrou) aucun sursaut de voltage lors de l'ouverture ou fermeture !
test 2 :
testeur sur volts, fil rouge sur + permanent (allume cigare du coffre, fonctionnel) et fil noir sur le marron du verrou : j'ai bien du 12v et quelques..
dites, chef....  :reflexion ça veut dire quoi ???   :eek
« Réponse #28 le: 01 mai 2020 à 09:25:14 »
Resultat du 1er test => pas de courant pour alimenter le moteur de verrouillage.Donc  c'est de là que vient le problème
Si fusible ok:
- soit c'est le rec qui déconne puisque ce cablage ( blanc marron ) vient du REC,
- soit c'est un cable ou une connexion entre le moteur et le REC qui déconne: il y a 2 connecteur entre le moteur et le REC
Résultat du test 2 : pas de problème de masse.
Le connecteur du REC qui commande le moteur est celui du haut à gauche ( XR1 ).
La 1ere chose à vérifier est la présence du 12 volt quand il y a commande de fermeture/ouverture.
Il faut déconnecter ce connecteur et mettre ton voltmètre une pointe sur une masse et l'autre sur le contact n°38 : je ne trouve pas le détail de ce connecteur sur le net.
A toi de chercher. S'il y a du 12volts alors ce n'est pas le REC  :bounce donc c'est une simple coupure.
A suivre ...
Hors ligne FIZY
« Réponse #29 le: 01 mai 2020 à 12:25:39 »
Alors, si j'ai bien compris, je débranche le XR1 (connecteur en haut à gauche du REC) j'y cherche le PIN 38 qui doit etre relié au fil marron/blanc et je vois si il y à une impulsion furtive de 12v au moment de l'ouverture/fermeture.?
et si il y a, je remonte le marron/blanc en testant tous les 50cm par ex.
corect ?
« Réponse #30 le: 01 mai 2020 à 13:43:18 »
Oui, tu as tout compris.
Le fil du connecteur est un Brun Blanc cablé dans l'avéole 38 du connecteur d'après la RTA.
Enleve le capot de la fiche et cherche ce fil à moins que les marquages ne soient gravé sur les connecteurs.
Pour le test, débranche la fiche du REC car il se peut que le cable soit en cours jus plus loin ...
A suivre ...
Hors ligne FIZY
« Réponse #31 le: 02 mai 2020 à 18:02:32 »
slt,
en observant la prise XR1 j'ai vu que le pin 4 était absent, cassé !
j'y ai inséré une épingle, j'ai du 12V qui varie lors de l'ouverture/fermeture des portes.
peut-on changer l'élément XR1 sans changer le REC ?
je vais essayer de me dépanner en faisant contact de la prise au REC sur le câble du PIN 6...
en l'état, pas de réaction sur le PIN 38 (0v) même en actionnant l'ouverture.
Hors ligne FIZY
« Réponse #32 le: 03 mai 2020 à 16:57:01 »
RÉSOLU ! (ou plutôt bidouillé)
j'ai inséré une epingle coupée à longueur dans le PIN4 du XR1 puis remis la prise, ça fait contact ! (pourvu que c'a tiennes)
mon coffre S'OUVRE A NOUVEAU ! :thumbup
MERCI POUR TES INDICATIONS qui m'ont mis sur la bonne voie.
mais quelle panne bizare et pas facile à déceler. :birgits
« Réponse #33 le: 04 mai 2020 à 17:34:53 »
Content que ca remarche.
Le schéma de la RTA n'est pas très clair en ce qui concerne le REC et le XR1. Je pensais que c'était le code du faisceau electrique ...
