27 avril 2024 à 21:00:56
Auteur Sujet: Feux stop qui s'allume tout seul à l'arrêt .  (Lu 4182 fois)
Hors ligne Joeker
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2012
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP 125 cv
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B Phase 2
« le: 20 mars 2020 à 21:28:11 »
Bonsoir à tous ,
Je me présente Jonathan du Havre , enchanté de pouvoir échanger avec une communauté de passionné Opel et surtout ravie de pouvoir échanger dans cette dure période pour notre pays  , je suis conducteur d'une Zafira depuis plus de 3 ans , et je me permet de vous écrire ce soir car je suis devant un problème qui me rend fou .
Je suis très peu calé en mécanique mais ce qui c'est passé cet après-midi me laisse sans voix , mon Opel Zafira à plus de 216milles kilomètres au compteur mais c'est une voiture d'entreprise , entretenue à chaque défaillance , j'ai eu une  première batterie de problème il y'a 2 ans essentiellement un alternateur qui lâche avec comme défaillance majeure le fait que la direction ce bloque en pleine route , vraiment à l'époque une belle frayeur.
A aujourd'hui la dernière intervention sur le véhicule date d'il y'a deux semaines dans une enseigne Norauto ( plus rapide pour prise de rdv qu'Opel pour avoir des pneus neufs rapidement pour cause de déplacement... ) j'ai changé les deux pneus avants ,un nettoyage du circuit d'injection et changement d'une ampoule ...
Depuis aucun problème jusqu'au ce midi je me gare sur une place de parking juste en face de ma fenêtre je rentre chez moi trés classiquement .... j'ai vraiment souvenir d'avoir regarder la voiture plusieurs fois dans l'après-midi car nous sommes tous confinés à la maison .... et je m'aperçois vers 18h00 que mes feux de freins sont allumés tout seul ou plutôt comme si quelqu'un est présent dans le véhicule avec le contact et le frein de parking activé ou avec le pied sur la pédale de frein ...
Je reprend mes esprits je file au véhicule et rien n'y fait , mettre la clé de contact , démarrer , éteindre .... je déserre le frein à main ... les voyants reste fixe ... quand je cherche à mettre le contact la voiture ne démarre pas et le voyant service clignote en jaune ....
Seule solution pour éteindre , je finis par enlever la batterie ... et au passage j'entend quelque chose tourner sous le capot , le même bruit que fait la voiture en temps normal quand je coupe le contact , également  en voulant la rebrancher la borne "moins" provoque des étincelles des que je passe la cosse ...
Je viens donc chercher vos avis concernant cette panne que je trouve tout bonnement inquiétante de voir le véhicule s'allumer en quelque sorte seul après plusieurs heures à froid sans clé rien ... ce problème existe t'il chez d'autres utilisateurs ?
Je vous remercie par avance de vos réponses , je ne suis pas dans l'urgence de réparer au vue de la situation , c'est une voiture d'entreprise qui me rend bien des services depuis plusieurs années mais je trouve ce problème vraiment inquiétant .
En vous souhaitant un tous une bonne soirée .
Cordialement : Jonathan .
Re : Feux stop qui s'allume tout seul à l'arrêt .
« Réponse #1 le: 21 mars 2020 à 00:18:23 »
Boîtier CIM HS à priori
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #2 le: 21 mars 2020 à 07:08:30 »
Ou contacteur de feu stop sur la pédale de frein :icon_wink
Débranches le pour voir!
Hors ligne Joeker
« Réponse #3 le: 21 mars 2020 à 08:40:52 »
Bonjour , Merci à vous deux pour vos réponses , je vais aller regarder pour le contacteur de feux stop sur la pédale de frein  .et si cela s'avère infructueux je me dirige vers une panne plus importante avec le Boitier CIM , qui de mémoire est d'origine .
Je reviens vers vous avec le résultat de cette manipulation.
Cordialement .
« Réponse #4 le: 21 mars 2020 à 08:42:03 »
 :bien
Hors ligne Joeker
« Réponse #5 le: 21 mars 2020 à 10:18:55 »
Bonjour à tous , de retour de la voiture , j'ai essayé de démonter le contacteur de feu stop sous la pédale , suite au démontage d'une première partie en plastique qui englobe les 3 pédales , je me heurte à une seconde partie en plastique qui me bloque le passage , j'ai bien essayé de la "déclipser" mais j'ai plus l'impression qu'elle va me rester dans les mains...
Voici en pièce jointe la partie en question .
Merci d'avance de votre aide .
Cordialement .
« Réponse #6 le: 21 mars 2020 à 10:55:16 »
Debranche le simplement dans un 1er temps pour savoir si c'est lui qui déconne...
Hors ligne Joeker
« Réponse #7 le: 21 mars 2020 à 14:35:43 »
Drago , je n'es vraiment pas de vision comment je fais pour me repérer stp ?
Bonne journée .
« Réponse #8 le: 21 mars 2020 à 15:32:31 »
Faut te contorsionner, au dessus de la pédale de freins t'as le contacteur qui doit être fixé avec 1/4 de tour, tu débranches la partie électrique c'est tout, au moins pour voir si la panne vient de lui...
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Re : Feux stop qui s'allume tout seul à l'arrêt .
« Réponse #9 le: 21 mars 2020 à 15:37:43 »
Cordialement .
C'est le répartiteur de ventilation des pied !!!
Il est simplement emboîtée sur la droite :reflexion
https://opel.7zap.com/fr/car/a05/c/6/1-0/
« Réponse #10 le: 22 mars 2020 à 08:58:50 »
Tu n’as pas spécialement besoin de l’enlever mais faut travailler la tête en bas
