28 avril 2024 à 14:06:52
Auteur Sujet: Positionnement capteur MAP sur Meriva b 1.4l 140 cv  (Lu 4193 fois)
Hors ligne Tonton-H4
  • Motorisation: 1.4l 140 chevaux
  • Véhicule: Opel Meriva B
« le: 20 mars 2020 à 08:26:38 »
Je dispose d'une Meriva b  de 2010 1.4 litres 140 cv qui présente une perte de puissance majeure.
Je suis à la recherche du capteur de température d'air MAP mais je ne vois pas où il peut se trouver. En effet ma valise diag m'indique un pb de température d'air d'entrée et un défaut de pression.
Auriez vous l'amabilité de me fournir un lien ou un schéma du moteur pour que je puisse en identifier le positionnement ?
Un grand merci pour vos réponses et votre aide!
Cordialement
Re : Positionnement capteur MAP sur Meriva b 1.4l 140 cv
« Réponse #1 le: 20 mars 2020 à 10:31:19 »
Donne les codes exacts que tu as relevé ce sera plus simple stp
Sur le principe la température d'entrée de l'air admis est mesurée du niveau du débitmètre par la sonde de température qui y est intégré (sonde IAT)
La sonde MAP est placée sur le dessus du collecteur d'admission et est directement accessible, voici une vidéo qui te montre les différents emplacements de toutes les sondes et capteurs de ton moteur
A voir aussi et surtout si tu n'as pas une fuite sur ton circuit d'admission, elle génère le même type de code défaut
