19 avril 2024 à 06:41:28
Auteur Sujet: Roues qui se bloquent lors du passage des vitesses  (Lu 4744 fois)
Hors ligne Tourmaline
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva II Cosmo
« le: 04 mars 2020 à 02:47:02 »
Bonjour tout le monde !!
Voilà, je rencontre un problème avec mon Opel Meriva II (COSMO 1.7 CDTI). Je l'ai achetée il y a 1 mois de cela dans un garage.
Parfois, lorsque je rétrograde, les 2 roues avant se bloquent et du coup la voiture pile... J'ai beau faire très attention à bien passer mes vitesses et cela m'arrive quand même (je psychote tellement que je fais hyper gaffe !!). Environ 3 fois sur 10. Je trouve cela plutôt très dangereux car il m'est arrivée UNE fois que les roues se bloquent en voulant passer de la 5eme à la 6eme... J'étais lancée à plus de 100 km/h et hop, au passage de la 6eme la voiture a quasi pilée et je roulais sur autoroute....autant dire que c'est dangereux.
Au début je me disais que je passais mal ma vitesse donc j'ai le réflexe de débrayer direct pour la repasser (ça n'empêche pas aux roues de se bloquer pour autant...) mais lorsque l'on passe mal sa vitesse, la boîte de vitesse est censée faire une sorte de craquement mais les roues ne sont pas censées se bloquer ? En tout cas ça ne m'est jamais arrivée sur une autre voiture (et j'en ai pas mal conduit des différentes) ...à la limite la boîte craquait un peu, je débrayais aussitôt pour repasser ma vitesse... Et les roues ne se bloquaient pas !!  :huh1
Du coup je me sens mal à l'aise pour la conduire et pas très en sécurité... J'ai toujours peur qu'elle pile devant une voiture qui me suit... Cela m'arrive surtout lorsque je rétrograde en deuxième... Et j'ai beau faire attention, ça m'arrive un peu trop souvent...
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Avez vous une idée de quoi ça pourrait venir ?
Help...
Merci !!!! :)
  • Véhicule: Une pile...
Re : Roues qui se bloquent lors du passage des vitesses
« Réponse #1 le: 04 mars 2020 à 08:59:54 »
1ère des choses si tu l'as achetée dans un garage il y a un mois à peine, c'est de la ramener!! :bah
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 04 mars 2020 à 09:36:30 »
C’est clair ! J’ai jamais entendu ça sur une voiture.
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
Re : Re : Roues qui se bloquent lors du passage des vitesses
« Réponse #3 le: 04 mars 2020 à 10:56:08 »
Oui oui, c'est prévu, le problème étant que j habite à 700 kilomètres du garage mais merci pour l info.... :)
« Réponse #4 le: 04 mars 2020 à 11:09:09 »
Ha oui effectivement!
Si ça se trouve ton moteur cale aux changements de vitesses, d'où le blocage des roues le temps que le moteur "relance"... :bah
« Réponse #5 le: 04 mars 2020 à 11:27:19 »
Je n'ai pas l'impression qu'il cale, sinon je devrais la redémarrer à chaque fois. Mon problème est incompréhensible, j'en ai parlé autour de moi et personne ne comprend... :(
« Réponse #6 le: 04 mars 2020 à 11:36:14 »
Non, puisque j'ai bien précisé aux changements de vitesses, tu n'as pas besoin de redémarrer puisqu'il redémarre de force dans sa lancée par l'inertie de la voiture, bref, c'est juste une hypothèse, j'ai jamais vu ce cas là non plus...
« Réponse #7 le: 04 mars 2020 à 11:53:09 »
Ah oui d'accord. Je n'avais pas bien saisi.
Merci pour ta réponse.
« Réponse #8 le: 13 mars 2020 à 12:36:25 »
Ou alors encore un problème de boite M32.
