27 avril 2024 à 10:21:37
Auteur Sujet: Mériva A qui cale à chaud avec code P0230  (Lu 7453 fois)
Hors ligne nicolos69210
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Mériva A
« le: 25 février 2020 à 16:05:50 »
Salut à tous j'ai un gros souci que je n'arrive pas à résoudre mon Opel Meriva A moteur 1.6 16v de 2003 pour 193 000 kms.
La voiture démarre du premier coup à froid oscille entre 770 et 820 trs mins et arriver vers les 80-85° si je met un coup de gaz ou si j'attend elle cale et ne redémarre qu'une fois froide.
avec mon ELM327 le code P0230 reviens a chaque fois.
J'ai changer le capteur PMH
J'ai changer le boitier+calorstat suite à une micro fuite.
J'ai contrôler la batterie : ras
J'ai refais la mass de la voiture: ras
J'ai vérifié les fusible moteur et habitacle : ras
J'ai débrancher et nettoyer toutes fiches
La sonde de température liquide de refroidissement m'indique bien la température au tableau de bord mais serrais t'elle une cause probable de la coupure ?
Le filtre à essence serrais encrasser ?
La pompe à essence chauffe et ou à un problème de débit ?
Relais de la pompe à essence qui chauffe ?
Bougies HS ?
Capteur Vilebrequin ?
j'attend vos avis.....
Re : Mériva A qui cale à chaud avec code P0230
« Réponse #1 le: 02 mai 2020 à 17:29:31 »
Salut à tous,
Voila un retour du garage malgré le confinement, la panne viendrais du calculateur défectueux une fois moteur chaud il couperais l'alimentation du relais de la pompe à essence.
problème connu apparemment car le calculateur ais fixer directement sur le bloc moteur et au fil des années la chaleur fragiliserais les soudures interne.
Donc je cherche un calculateur d'occasion et le faire reprogrammer et voir a le fixer ailleur que sur le bloc pour évité que cela recommence sauf si l’entre d'entre vous a une astuce, comme faire une dérivation de la masse du calculateur comme j'ai pu lire sur cette motorisation ect...
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #2 le: 02 mai 2020 à 18:14:19 »
Sur la mienne, j'avais mis des entretoises pour que le calculateur ne touche plus la culasse, et recablé le relais de pompe à essence rose par un relais classique du commerce en 12V bien sûr mais 30A, plus de souci durant les 3 ans que je l'ai gardée!
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #3 le: 02 mai 2020 à 18:51:52 »
Oui deja u deux fois sur les Meriva coupure du relais de la pompe a essence
je les ai fais réparé la
 https://www.actronics.fr/calculateur
Hors ligne Jokexx
Re : Re : Mériva A qui cale à chaud avec code P0230
« Réponse #4 le: 24 juin 2022 à 14:53:13 »
Désolé de remonter le sujet mais je fais face au même problème et j'aimerais essayer de changer ce fameux relais. Pourrais tu me dire où il se situe exactement?
C'est bien dans la boîte derrière la batterie? Si oui il y a 2 relais roses, sais tu du quel il s'agit?
Les 2 roses sont le k79 et k26.
Merci d'avance !!
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 06 juin 2023 à 08:16:59 »
Je reviens sur ce sujet car il m'arrive le mm problème
Je cale à chaud et ne peut redémarrer qu'à froid pour peu de temps
Le diagnostic montre 1 code erreur du relais
Mais d'après vos posts ce serait le calculateur qui serait en cause
Est il possible de le bricoler pour qu'il n'y est plus de coupure
Peut on en trouver d'occasion ?
Merci à vous
