28 avril 2024 à 13:39:29
Auteur Sujet: Vidange boite de vitesse manuelle (Corsa b de 1999)  (Lu 2713 fois)
Hors ligne nesztler
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/09/1999
  • Motorisation: 60 cv
  • Véhicule: Combo
« le: 10 février 2020 à 08:08:18 »
Je viens d'acquérir une opel COMBO de 1999 (moteur opel corsa B de 1999). J'ai lu sur une notice technique qu'il fallait vérifier le niveau d'huile de la boite à vitesse et le cas échéant faire le niveau avec une seringue. La voiture n'ayant jamais été vraiment entretenu, je me propose de vidanger directement cette dernière (1,6 L d'huile 75W90). Savez-vous  où se situe le bouchon de vidange ?
Cordialement
Re : Vidange boite de vitesse manuelle (Corsa b de 1999)
« Réponse #1 le: 10 février 2020 à 13:55:15 »
Il n’y en pas, il faut déposer le carter de différentiel pour vidanger et la boîte et donc changer son joint
Pour le remplissage ça se passe par le dessus au niveau du bouchon de mise à l’air situé juste à côté du sélecteur, le niveau de fait par débordement (donc véhicule à plat) au niveau du bouchon situé à côté d’un des deux cardans
Pour la quantité compte 1,8l avec de l’huile de boîte Opel uniquement
