28 avril 2024 à 05:42:15
Auteur Sujet: Insignia 2.0cdti tourne mal.  (Lu 3173 fois)
Hors ligne Xarios
« le: 07 janvier 2020 à 06:38:14 »
Sur insignia 2.0 130 2011
Le tdb affiche entretien à faire.
L'injection "claque" Et le moteur tourne sur trois patte à partir de 2500trm et fume énormément blanc + odeur gasoil.
Je pense à un injecteur HS. Mais à la valise je n'ai pas de défaut d'injection mais des défauts de capteurs de pression sur les bougies...
Après effacement des défauts le message entretien est disparu. Il reste les défauts de suralimentation en mémoire et capteur cylindre 2 erreur sporadique.
Merci d'avance
Hors ligne pulv
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/11
  • Motorisation: 2.0 CDTi
Re : Insignia 2.0cdti tourne mal.
« Réponse #1 le: 08 janvier 2020 à 11:09:45 »
J'ai du changer mes bougies, commandées ici, si ça peut servir: https://www.befr.ebay.be/itm/4x-BERU-Gl%C3%BChkerze-PSG006-0103010907-OPEL-ASTRA-J-INSIGNIA-A-ZAFIRA-C-2-0-CDTI/362551620025
Tu utilises quoi comme logiciel et interface?
Hors ligne Xarios
Hors ligne Xarios
« Réponse #3 le: 08 janvier 2020 à 22:00:08 »
Aujourd'hui j'ai pris les retour d'injecter ras et en lisant la correction de débit sur la valise ras également.
Après effacement des défauts et un essais les défauts suivants sont enregistré.
Samedi je vais contrôle le callage distribution (faite il y a un ans)
Hors ligne Xarios
« Réponse #4 le: 11 janvier 2020 à 18:54:03 »
Bonsoir
Panne trouver il s'agissait d'un bouchon fendu sur le bocal de réserve de la dépression...
Le défaut d'arbre à came est partie après mis un coup de soufflette sur la poulie.
Bonne soirée
