29 avril 2024 à 09:37:51
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 DTI] Master vac (servo frein)  (Lu 2691 fois)
Hors ligne Va31
« le: 20 novembre 2019 à 12:11:40 »
Bonjour a tous,
Mon problème est assez simple mais compliquer à la fois !
Je veut changer mon master vac (servo frein) de mon opel corsa C 1.7 DTI de 2003 pour la simple et bonne raison qu'il fait la trompette quand ont appuis sur les freins, donc il n'est pas forcement très en forme... et qui en plus n'est pas du tout agréable a la longue.
Mon problème est que Opel ne fabrique plus la pièces ! A part d’occasion et de retomber sur un master vac défectueux, je ne trouve pas de remplacement en neuf.
J'ai donc acheter aveuglement un master vac dit "compatible" que l'on trouve sur tous les site marchand, en entrant bien entendu ma plaque d’immatriculation. Stupéfait de voir que le Maître-cylindre d'origine ne correspond plus (la jointure) et impossible de trouver un maitre-cylindre compatible avec le master vac acheter.
Le master vac d'origine est le suivant (qui n'est plus fabiquer):
Marque: Delphi Chassis
Ref: 90576562
Diamètre du trou pour le Maître-cylindre: 4.4cm
Le master vac acheter est le suivant:
Marque: Bosch
Ref: 024125813
Diamètre du trou pour le Maître-cylindre: 5cm
J'aurai donc besoin de connaisseur pour trouver une solution à mon problème.
