27 avril 2024 à 08:50:03
Auteur Sujet: [1.7l cdti de 2006 ] Probleme capteur d admission  (Lu 2377 fois)
Hors ligne Ak47
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/11/2006
  • Motorisation: 1.7l cdti
  • Véhicule: Astra h
« le: 24 octobre 2019 à 21:08:27 »
Bonjour je possède une opel astra h 1.7l cdti de 2006 elle as 345000
J ai un soucis je viens s effectuer la distribution et changement de vannes egr et après 60km j ai mon capteur de pression d'admission qui a fondu du coup je l aïs changé et 10 km plutart il a refondu et maintenant j ai mon voyant moteur allumé et plus de direction assisté si quelqu'un pourrait m aider svp merci d avance
Re : [1.7l cdti de 2006 ] Probleme capteur d admission
« Réponse #1 le: 25 octobre 2019 à 10:56:20 »
Il faudrait faire un relevé de codes erreurs.
Hors ligne Ak47
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #2 le: 25 octobre 2019 à 12:38:48 »
Bonjour les codes erreurs qui ressorte sont
010507
050074
023456
« Réponse #3 le: 25 octobre 2019 à 12:49:19 »
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit (si fondu normal)
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
Ta distrib est bien calée?
Hors ligne Ak47
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #4 le: 25 octobre 2019 à 13:16:45 »
Oui elle est bien calé je l aïs vérifié tout est nickel
Hors ligne Ak47
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #5 le: 25 octobre 2019 à 13:41:16 »
Je voulais savoir si une distribution mal calé pourrait provoquer cela merci
« Réponse #6 le: 25 octobre 2019 à 16:29:57 »
Contrôle ton calage en premier lieu.
Hors ligne Ak47
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #7 le: 25 octobre 2019 à 20:02:36 »
Du coup je viens de vérifier mon calage de la distri et tout est OK de ce côté
« Réponse #8 le: 27 octobre 2019 à 11:23:29 »
Ton capteur est visiblement en court circuit pour qu’il fonde
Hors ligne Ak47
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #9 le: 28 octobre 2019 à 19:28:29 »
Oui c ce que je pense aussi mais impossible de trouvé d ou cela vient je suis remonté en suivant c fils jusqu au calculateur et j ai rie trouvé
« Réponse #10 le: 03 novembre 2019 à 13:16:47 »
Tu as fais les tests à l’ohmmètre?
