27 avril 2024 à 10:24:32
Auteur Sujet: Durite du turbo CDTi 160  (Lu 3027 fois)
Hors ligne sircyr14
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2011
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160
  • Véhicule: Opel Insignia Ecoflex pack Cosmo
« le: 21 octobre 2019 à 20:27:52 »
Bonjour, je viens d'acquérir une Insignia CDTi 160 avec seulement 89000km de 2011. J'me suis dit qu'elle était ptet encrassée mais comme sa feuille de CT était vierge, je l'ai tenté quand même. De plus la durite de turbo et le débimètre venaient d'être changés. Essai en agglomération, quelques accélérations et rien à déclarer. Ce n'est qu'en repartant chez moi, et roulant sur le périphérique parisien que j'ai eu des pertes de puissance. Le lendemain, le voyant moteur s'est allumé, erreur 2282, lié à cette fameuse perte de pression. Je regarde la durite et je n'ai qu'un joint dedans, celui en forme de bague. Je remarque qu'il y a un sillon dans le raccord métallique de la durite avec le manchon plastique de l'admission d'air, mais pas de joint torique. Je cherche sur eBay et sur les photos je pense en voir un. Alors qui peut me certifier qu'il faut bien un joint torique et si je pouvais avoir une réf ce serait l'Amérique !
 Longue route à tous.
Hors ligne sircyr14
Re : Durite du turbo CDTi 160
« Réponse #2 le: 22 octobre 2019 à 15:35:56 »
Salut Fantôme 91, merci pour tes liens, le premier correspond à ce que j'ai, mais il ne montre pas le torique. J'ai appelé Opel et il a regardé dans celles en stock, effectivement il y'a un joint torique. Mais évidemment il ne de vend pas au détail ! Le joint revient à plus de 200€!😂
Heureusement Dieu a inventé eBay, j'en ai commandé une en OEM pour essayer de récupérer le joint, et au pire à 20,57€, j'en aurais une de secours.
