27 avril 2024 à 14:04:21
Auteur Sujet: (ASTRA J COSMO 2 130CH S&S) Difficulté de démarrage et problème d'embrayage  (Lu 3324 fois)
Hors ligne astra974
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 130
  • Véhicule: Astra J
Moteur à chaud quand j'ai voulu redémarrer ma Opel et elle a eu des difficultés de démarrage.
Elle s'y est mis à 4 reprises avant de démarrer.
Ensuite ma pédale d'embrayage est restée basse. J'ai dû le relevé à 4 reprises en pompant avant que la pédale reprend sa place.
Pouvez-vous m'aider ?
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Tu n'as pas eu de voyant allume pour ta difficulté de mise en route
Si tu n'as pas de voyant en générale ça pourrait etre les injecteur a tester la quantité des retours
Pour la pédale d'embrayage controle le niveau d'huile de frein
Si pas c'est peut-être ta butée qui commence a lâché
Hors ligne astra974
  • Pays: re
  • Véhicule: Astra J
Merci pour votre retour.
Pas de voyant allumé. Les niveaux sont bon.
Pour le moment plus de problème... Mais je doute que sa va durée.
Hors ligne Momoxz08
  • Motorisation: 1,7 cdti 130cv
  • Véhicule: Astra j gtc
Bonjour à tous , j’ai le même problème qui persiste auriez vous une idée de où pourrai venir le problème , cela commence à me rendre fou 😝 merci
Hors ligne CangeChris
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2014
  • Motorisation: A17DTH
  • Véhicule: Astra J GTC
J'ai également les mêmes symptômes, Pédale d'embrayage restant en butée, obligation de reprendre celle-ci par le fond, et moteur qui manifeste des difficultés à démarrer, actuellement j'ai remarquer que si je coupe la ventilation, radio au minimum, éclairage plafonnier éteint, éclairage instrument au minimum, elle ne me fait plus de problème, malgré le Start&Stop.
Tension prise au borne de la batterie 12,75 Volts, tension après mise sous contact (avant démarrage 12,3), tension après moteur en marche 14,80 Volts,
Donc la tension en charge moteur tournant et OK,
Sachant que c'est une batterie de 6 ans d'age et quel dois donner un courant de démarrage de 760 A, je me demande malgré les tensions mesurée, si la batterie est encore capable de fournir suffisamment de courant pour démarrer le moteur et alimenter en parallèle les équipements électroniques derrières.
Je compte changer la batterie afin de voir si cela pourrait être une cause.
Hors ligne Momoxz08
Effectivement j’ai egalement changer la batterie il y’a quelque semaine et plus de soucis du tous
Ma batterie fournissait 330 ampère au lieu de 800
