27 avril 2024 à 10:10:53
Berlines ou Routières
Insignia
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
Slygnum
Bruit de souffle à l'accélération
Pages: [
Sujet: Bruit de souffle à l'accélération (Lu 7193 fois)
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 18/09/2009
Motorisation: 2.0 cdti 160
Véhicule: insignia
le:
02 octobre 2019 à 22:59:18 »
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire et je suis en recherche d'aide.
Voilà j'explique mon problème. J'ai fais faire la distribution car titine à 10 ans et jusque là jamais eu de problèmes. En la reprenant, je me suis aperçu en accélérant doucement ou avec énergie qu'il y avait un bruit de souffle ou d'aspiration venant du moteur. J'ai pensé illico au turbo avec fuite aux durites mais je n'ai aucune perte de puissance... Hier je suis retourné voir Norauto, on a regardé si la distribution (courroie) ne frottait pas sur le carter niet!!!
Qu'en pensez-vous?
Cordialement...
FANTOME91
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : Bruit de souffle à l'accélération
Réponse #1 le:
03 octobre 2019 à 08:45:44 »
Ils ont contrôlé la tension de la courroie de distrib? Et celle de la courroie accessoires ?
Au ralenti, tu entends pas de bruit au niveau des courroies?
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #2 le:
03 octobre 2019 à 08:56:16 »
Oui ils ont contrôlés, puis essaie sur route avec lui il pense à une durite de turbo, pourtant aucune perte de puissance, le bruit se fait en accélérant à partir de 1750tr min en passant 2, 3, 4, 5, et 6 vitesses...
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #3 le:
03 octobre 2019 à 08:59:11 »
Au ralenti pas de bruit, c'est dommage car en cas de gros pepain je n'ai même pas un opel à côter de chez moi il faut que je fasse minimum 2h30 de route de montagne bref
FANTOME91
Pays:
Réponse #4 le:
03 octobre 2019 à 09:15:35 »
Il ne te reste plus qu'a inspecter des durites avant et après le turbo, a la recherche d'une déchirure ou colliers mal serrés.
Cependant une fuite d'air à l'admission est détecté pas l'électronique et renvois à un code erreur et le voyant incident
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2013
Motorisation: A14NET/Z22SE
Véhicule: Zafira Tourer 1.4 Turbo 140cv Cosmo pack/ Speedster 2.2
Réponse #5 le:
03 octobre 2019 à 11:13:09 »
Sur mon insignia, j'avais eu un problème similaire.
C'était la durite en sortie de l'échangeur. Elle se trouve derrière l'antibrouillard avant gauche.
Franchement, invisible, indétectable tellement c'est encombré dans ce coin. Ça a finit par devenir graisseux dans ce secteur...
La durite fait juste un coude, je l'avais remplacé en enlevant la grille autour de l'antibrouillard.
dayton76
Auto-école
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2009
Motorisation: 2l cdti 130ch
Véhicule: opel insignia
Réponse #6 le:
03 octobre 2019 à 12:44:24 »
Franchement j ais eu une grosse déchirure sur une durite de turbo la voiture faisais vraiment un barouf denfert ,il fallait vraiment que je pousse dans les tours pour que le moteur se mette en sécurité
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #7 le:
03 octobre 2019 à 14:00:23 »
Je vais essayer de regarder cet apm, sinon j'avais de l'air qui passer au niveau des 2 protections thermique en alu du turbo à droite moteur tournant en accélérant vers 4000 tr/min ...
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #8 le:
03 octobre 2019 à 17:14:24 »
J'ai eu 2 durite de percées sur l'insignia. 2 comportements totalement différents.
Toujours beaucoup de bruit dans les 2 cas, mais pas eu de mise en secu la 2eme fois...
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #9 le:
03 octobre 2019 à 21:56:53 »
De mon côter je n'ai pas de perte de puissance ouf, mais c'est ce bruit de soufflerie, du coup c'est clair ça fais tournée les têtes... Du coup demain j'y regarde de plus prés, les gosses sont à l'école c'est le top...
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #10 le:
04 octobre 2019 à 21:32:43 »
Bonjour, ça y est j'ai pu regarder un peu tout ça. Côter durite du turbo elle est nickel, les colliers de serrages sont bien serrés, et la durite est bien enfoncée partout. Et là je viens de penser peut-être que le turbo commence à rendre l'âme au vu du bruit ?
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #11 le:
04 octobre 2019 à 21:35:01 »
Y a t-il une prise en charge constructeur sur ce problème? Elle doit avoir 103000km ...
Opel 92
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2019
Motorisation: 1.4L Turbo
Véhicule: Corsa E
Réponse #12 le:
04 octobre 2019 à 23:18:47 »
Si tu as fait tous tes entretiens à jours en concession peut être en insistant tu auras une prise en charge partielle. Tu peux contacter AutoPlus Litige éventuellement...
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #13 le:
05 octobre 2019 à 09:30:05 »
Ou alors ce matin j'ai vérifié la durite sortant a gauche de l'échangeur air-air (oublié) donc elle est Grasse en surface comme de l'huile a coulé dessus et arrivé au niveau du branchement de la durite au plastique qui va dans le moteur il y avait un jeu entre les 2... est ce que ça démonte facilement ?
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #14 le:
05 octobre 2019 à 09:38:03 »
Oui ça se démonte facilement. Il n'y a que l'accès qui est difficile.. En lisant je me disais que tu ne m'avais pas écouté et qu'il y avait d'autres durites. Pour ton turbo, ne soit pas inquiet ! Ce n'est pas les bons symptômes.
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #15 le:
05 octobre 2019 à 18:07:58 »
Bon voilà j'ai trouvé la déchirure
sur la durite de gauche celle qui ressort de l'échangeur air-air, par contre elle va être chiante à démonter.... est est-ce qu'on en trouve sur oscaro?
En tout cas merci pour vos conseils
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #16 le:
05 octobre 2019 à 21:53:31 »
Tu trouveras la référence ici, le repere 10:
https://opel.7zap.com/en/car/g09/g/8/3-0/#13
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #17 le:
05 octobre 2019 à 21:58:43 »
https://m.ebay.fr/itm/23163578-2-0-Cdti-Turbo-Refroidissement-Intermediaire-Sortie-Tuyau-Neuf-/283620120424?ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F709-53476-19255-0%2F1%3Fff3%3D4%26pub%3D5574631662%26toolid%3D10001%26campid%3D5338243305%26customid%3D%26mpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.fr%252Fitm%252F23163578-2-0-Cdti-Turbo-Refroidissement-Intermediaire-Sortie-Tuyau-Neuf-%252F283620120424%26gclid%3DCjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHa7bzKnS64cbC9SEvf9bXt-VvmRmYO4C4jsOf9DVP1kHL58a5NPY6nBoCz7sQAvD_BwE%26srcrot%3D709-53476-19255-0%26rvr_id%3D2134613718519%26rvr_ts%3D9d7ffc9216d0abc2f5909969fffe3698&_mwBanner=1&_rdt=1&ul_noapp=true
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #18 le:
08 octobre 2019 à 15:42:27 »
Je te remercie pour les infos je l'ai commandé a Oscaro pour 70 euros, je l'aurais demain. Par contre j'ai commencé à déblayer le terrain. Par contre je n'arrive à oter le collier au niveau de l'échangeur, la durite ne bouge pas d'un pied. Comment as-tu fais, si tu as des infos ?... merci
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #19 le:
08 octobre 2019 à 17:47:30 »
Je ne me rappelle plus... Juste que je me suis bien embêté aussi. C'est un collier que je n'avais jamais vu avant il me semble... Désolé, ma mémoire me fait défaut, j'avais fait ça entre midi et deux heures et donc pas fait de photos...
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #20 le:
08 octobre 2019 à 22:27:06 »
C'est bon ce fameux collier il fallait écarter les extrémités et là miracle la durite vient toute seule. Demain après-midi y a plus qu'à ! J'essaierais de faire un tuto sur le changement de la durite de turbo, cela pourrait aider pas mal de personne..
Bonne soirée ..
dayton76
Auto-école
Pays:
Réponse #21 le:
09 octobre 2019 à 11:35:30 »
Petite question
J ai comme des petit point noir comme des éclaboussures d huile sur le carter du fap.
Mais je vois pas de fuite,c normal ou pas
tomtomgo
Sans permis
Pays:
Véhicule: insignia
Réponse #22 le:
09 octobre 2019 à 22:48:38 »
Ca y est durite turbo changer, et titine à repris de la vivacité
Pour répondre à ta question, fait un peu le tour en dessous de la voiture (boite de vitesse, carter d'huile,....) sinon cela peut-être de l'huile sécher...
Cordialement.
Matthieu8671
Pilote
Pays:
Réponse #23 le:
09 octobre 2019 à 23:07:43 »
Parfait ! Bon boulot !
Pour les tâches d'huiles, ça vient peut-être du fait que tu avais une durite de percer non ?
Pages: [
Insignia
(Modérateur:
Slygnum
