28 avril 2024 à 19:29:57
Auteur Sujet: ASTRA J 1.7 CDTI 125ch 92kw perte de puissance a bas régime  (Lu 2860 fois)
Hors ligne Doobn
  • Pays: at
« le: 18 septembre 2019 à 19:27:40 »
Bonjour tout le monde,
Svp j'ai un problème avec ma Opel Astra J 2010 (1.7 CDTI 125ch 92kw), le problème c'est perte de puissance a bas régime et dés que j'atteint les 2200 tours/min la puissance revient tout d'un coup
 j'ai acheté cette voiture en occasion sa fait deux mois, j'avais le turbo qui était mort donc je l'ai changé et j'ai changé aussi l'EGR et le radiateur du turbo (car y avait trop d'huile dans le radiateur).
après avoir scanné la voiture y'avait 3 codes ECN (P2003, P242F et P2262) j'ai effacé tout les codes pour voir lequel va réapparaître mais aucun n'a réapparu et le problème existe tjrs.
Svp si vous avez un idée d'ou peut survenir le problème tenez moi au courant.
P.S.: un mécanicien va me changé demain le capteur de préssion mais je pense que le probleme ne vient pas de la, car j'ai enlevé le capteur et il n’était pas sale ou encrassé.
Hors ligne Fabien astra
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Atra cosmo
Re : ASTRA J 1.7 CDTI 125ch 92kw perte de puissance a bas régime
« Réponse #1 le: 09 décembre 2019 à 08:35:55 »
Bonjour j’ai plus ou moin le même problème sur mon astra 1.7cdti elle broute à bas régime et passer les 2000 tr elle fonctionne bien ! Est-ce que a tu trouver une solution à ton problème merci
