28 avril 2024 à 05:52:43
Auteur Sujet: Problème Fap p242f-66  (Lu 3237 fois)
Hors ligne Opelfans88
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Corsa d
« le: 02 septembre 2019 à 10:39:55 »
Bonjour propriétaire d'une corsa D 1.7 cdti 125
Jai un soucis de voyant moteur environ 200 kilomètres après ma dernière régénération fap le voyant clé+voiture s'allume suivi de perte de puissance voiture lourde je suppose que la voiture passe en mode dégradé suivi ensuite du voyant défaut moteur fixe pendant encore environ 200km s'en suit une régénération du fap tout redeviens normal j'ai alors ensuite acheter un opcom qui me ressort le défaut p242f-66 j'ai regarder la la saturation du fap une fois le fap régénérer la saturation retombe à 35% et des la réapparition du voyant il est aux alentours de 75% j'ai aussi remarquer qu'en effaçant le défaut j'ai parfois la régénération qui s'effectue tout de suite des le premier trajet
Je ne sais pas si je devrais tenter une regeneration statique ?
J'ai entendu parler aussi sur ce forum en recherchant un capteur situer près du filtre à gasoil avec des durites possiblement casser le problème c'est que je ne trouve pas ce capteur😕
Voilà si quelqu'un aurait une piste
J'ai déjà essayer nettoyant fap dans le réservoir decalaminage hydrogene le problème est toujours présent
Re : Problème Fap p242f-66
« Réponse #1 le: 02 septembre 2019 à 12:18:55 »
Pour te donner une piste regarde là
https://opel.7zap.com/fr/car/s07/p/1/8-2/
Pièce 10
  • Véhicule: Corsa d
« Réponse #2 le: 02 septembre 2019 à 12:48:03 »
Merci de ton aide donc il est accessible par dessus ou en plutôt en dessous de la voiture ?
« Réponse #3 le: 02 septembre 2019 à 12:52:33 »
Regarde par dessous pour voir où cela te mène
  • Véhicule: Corsa d
« Réponse #4 le: 02 septembre 2019 à 12:58:55 »
D'accord j'essaierai de trouver un pont alors😥
Tu penses que je peux tenter quand même une régénération forcee avec l'opcom ?
Re : Re : Problème Fap p242f-66
« Réponse #5 le: 03 septembre 2019 à 12:05:02 »
Avant contrôle ton capteur, la régénération statique ou forcée n'est pas une action anodine, il y a certaines précautions à prendre au risque réel de voir partir ta voiture en fumée.
Pour l'avoir fait sur le mien, je peux te dire que cela chauffe très fort et il faut garder à l'esprit qui faudra absolument faire une vidange avec filtre à huile après.
  • Véhicule: Corsa d
« Réponse #6 le: 03 septembre 2019 à 20:22:15 »
Après avoir contrôler le capteur j'ai rien remarquer de défectueux j'ai donc effectuer la régénération statique grosse fumée blanche pendant les premières minutes ensuite 15 20 minutes de forte chauffe pour retomber à 35% de saturation à la fin du processus. J'ai vidanger effectivement presque 6 litres d'huile 😱
J'ai ensuite depuis effectuer 155 kilomètres sans soucis j'ai fait un contrôle le fap est à 59% de saturation ce soir.
Y'a plus qu'à attendre en espérant qu'il régénère de lui même sans défaut maintenant.
