23 avril 2024 à 19:27:55
Auteur Sujet: Code erreur P1625  (Lu 3391 fois)
Hors ligne Soufi
  • Pays: dz
  • Motorisation: 1.7 DI
  • Véhicule: Opel Corsa C
Code erreur P1625
« le: 13 août 2019 à 00:28:48 »
Bonjour à tous... Je possède une Opel Corsa c 1.7DI dernièrement j'ai un soucis si je mets le contact et j'attends que les témoins lumineux s'éteignent le véhicule démarre difficilement alors je dois démarrer le moteur directement après faire contact d'un autre côté mon véhicule a perdu sa puissance je ne peux pas dépasser 130km/h... Le témoin de problème (clé+ véhicule) s'allume dès que je mets le contact et reste allumé et après avoir faire un diagnostic j'ai eu ces codes :
P1125 : J'arrive pas à identifier exactement le problème mais d'après mes recherches c'est l'electrovane du turbo
P0400: vanne EGR mais impossible que ce problème se détecte juste après faire le contact je pense qu'il est causé par le code précédent.
P1625: c'est ce code qui me dérange est ce que c'est un relais principal ou mémoire du véhicule ? Où se trouve ce relais ? Y'a t il un schéma du boitier fusible ?
SVP j'ai besoin vraiment d'aide nous n'avons pas maison Opel en Algérie
