27 avril 2024 à 01:51:22
Auteur Sujet: [PNEUMATIQUE] Jantes & Pneu Corsa E  (Lu 4699 fois)
Hors ligne EarthQuake
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2015
  • Motorisation: 1,4L 100ch
  • Véhicule: Corsa E S&S Turbo Color Edition
« le: 14 juillet 2019 à 23:53:52 »
Hello tout le monde !
Me revoilà avec un nouveau Topic :)
J'ai une Corsa 2015 100ch Turbo 1.4 , et depuis peu, je me tâte a faire une reprogrammation.
(Les moteurs de 100ch et 150ch sur la Corsa E sont identique, seulement une bride logiciel)
Mais la n'est pas vraiment le sujet, ma Corsa sort du CT qu'elle a passé avec succès, juste les pneus avant qui sont a bout de souffle et qu'il convient de changer le plus vite possible.
Actuellement sur mes jantes 16" sont monté des Continental 195/55 R 16 H.
J'avais en visu des pneus Michelin Pilot Sport 4 205/55 R16 91W qui sont moins chère que des montes classique.
Savez-vous si il est possible de monter des 205 en largeur de pneu en lieu et place des 195 ?
J'ai trouvé des tableau qui explique que suivant la largeur de la jante ( 6" ou 6,5" sur des jantes 16" ) nous pouvons monter des 205.
https://www.1001pneus.fr/cms/FR-FR/equivalence-taille-pneus.html
Mais j'ai a ce jour, je n'ai jamais trouvé d'informations sur la largeur de jantes dans mes papiers/carnets etc lors de l'achat du véhicule.
Opel vend les même jantes que nous et indique ceci :
- Pour pneu 195/55 R16 87H
- Taille de la jante: 6½ J x 16 ET 40
- Entraxe: 4 x 100
Mes jantes sur le site Opel Accessoire
Reste a savoir si ce sont exactement les mêmes.
Ma question est : au delà du fait de savoir si c'est possible (conformité ?), n'y aurait-il pas un incident sur la voiture, son comportement ?
Merci à tous de m'avoir lu, j'attends vos réponse avec grande impatience :D
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : [PNEUMATIQUE] Jantes & Pneu Corsa E
« Réponse #1 le: 15 juillet 2019 à 00:36:21 »
En effet, la reprog’ c’est « juste » une bride logiciel.
Ton lien pour le site Opel accessoire ne fonctionne pas.
Pourquoi ne pas opter pour du 17" tant qu’à faire ? Comme sur la mienne.
Corsa E Design Edition 1.4 Turbo
« Réponse #2 le: 15 juillet 2019 à 06:58:47 »
Au niveau des équivalences du CT ça ne passe pas
http://tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
« Réponse #3 le: 15 juillet 2019 à 08:04:50 »
Ça augmente drastiquement le budget de changer les 4 jantes haha !
Mais je me retrouve avec de belles jantes toute neuve :lover car les miennes ont quelques rayures accroc dû au proprios précédent  .
Merci pour le tableau, j'ai beau le lire je ne comprends pas forcément ce que cela signifie
J'ai isolé ce qui semble rentrer dans mon cas mais les mesures largeur pneu me semble assez énorme ! :o
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 15 juillet 2019 à 08:19:12 »
C’est vrai que c’est un budget. Mais tu peux garder tes 16" pour mettre des pneus hivers si besoin ou les revendre, ça soulagera un peu ton investissement et tu repartiras sur 4 jantes neuves  :clinoeil
Tu as vu mes jantes ?
« Réponse #5 le: 15 juillet 2019 à 09:04:42 »
Fait que j'y réfléchisse !
J'aime bien les jantes noir mais je trouve ça salissant quand même, j'ai toujours un paquet de poussière qui proviennent sûrement de mes plaquettes de frein.
(J'ai vu qu'il existe des plaquettes qui font moins de poussière)
Non je ne les aient pas vu, montre les moi pour voir :)
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #6 le: 15 juillet 2019 à 10:26:06 »
Oui je te conseil foooortement les jantes grises. Plus jolie (à mon goût) et beaucoup moins salissante.
Voici mon topic avec quelques photos et un mini descriptif. Je ferai un bilan dans quelques semaines.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=36806.0
« Réponse #7 le: 15 juillet 2019 à 11:09:06 »
Ha oui elles claquent !
En plus la forme est vraiment sympa et doit être plus simple a nettoyer.
J'ai modifié le lien dans mon post original pour que tu puisse voir les mienne a l'heur actuel.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #8 le: 15 juillet 2019 à 11:15:55 »
Merci  :smiley
Ouais sympa et comme tu dis simple d’entretien. Je te re-conseil franchement de passer en 17". Tu changes de design de couleur et tu restes dans les normes !  :bien
Oui ton lien fonctionne maintenant. Je vois c’est lesquels.
« Réponse #9 le: 15 juillet 2019 à 20:03:38 »
C’est simple à comprendre tu ne peux mettre que les dimensions qui y apparaissent ce qui exclue certaines montes géométriquement proches
Par rapport à ta question initiale la réponse est donc non
« Réponse #10 le: 15 juillet 2019 à 20:31:52 »
Ça veut dire que si tu veux être conforme en restant en 16", il faut que tu passes en 215/50R16, avec indice de charge 90 ou 94 (ou en 245/45, mais ça ne va pas passer sur tes jantes)
« Réponse #11 le: 16 juillet 2019 à 09:25:48 »
Bonjour Isma_8 & Marcus,
Un grand merci pour conseils et éclaircissements :)
Du coup j'avais bien compris le tableau ainsi que sa lecture mais je trouvais les correspondances assez "grandes" pour des jantes 16, bien que je n'y connaissent rien !
J'ai beaucoup lu entre temps différents articles et test, je pense rester sur du 195/55.
J'étais parti sur du Michelin car on partout on entend parler de cette marque mais au j'ai lu que ce sont pas forcément les plus équilibré dans les résultats des tests du TCS par exemple qui les jugent avec une bonne longévité et adhérence mais au détriment du bruits et de la consommation du véhicule.
Et vous ? Avez vous des préférences avec des retours d'expérience ?
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #12 le: 16 juillet 2019 à 09:39:16 »
Sur un autre véhicule j’ai du Michelin Pilot Sport 3 et j’en suis très content. Très bonne longévité, adhérence sur sec comme sous la pluie. Je compte prendre les Pilot Sport 4 pour la prochaine fois.
Sur ma Corsa je suis en Continental ( je sais plus quel modèle).
« Réponse #13 le: 16 juillet 2019 à 15:25:10 »
Chez tous les manufacturiers il y a plusieurs gammes avec des comportements diamétralement opposés, donc les comparaisons ne se limitent pas qu’aux marques
« Réponse #14 le: 16 juillet 2019 à 16:31:31 »
Oui c'est ce que j'avais compris, c'est pourquoi j'ai demandé si vous aviez des retours d'expériences a titre perso à me faire part :)
Je ne demande pas la "meilleur marque" ou le "meilleur pneu" après je suis attentif a tous les conseil de possesseur de Corsa E 100ch haha
Encore merci pour ton retour isma_8
« Réponse #15 le: 11 août 2019 à 17:56:10 »
Hello !
J'ai changé les deux pneus avant et j'ai choisi des Dunlop Blureponse.
Le garage m'a fait une permutation.
Jusqu'ici, pas de problème.
( Bon, il ont quand même rayé mes jantes, abimé mes cache écrous en plastique ... )
Bref, je rentre, 5 min de route, rien de particulier.
Aujourd'hui, soit 2 jours plus tard !
BAM, message d'avertissement sur le tdb.
Message sur la pression du pneu avant droite.
(Pour rappel, le pneu avant droite était anciennement arrière droite)
Je regarde sur ma corsa les mesure et je vois qu'effectivement, les mesures sont assez basse sur les pneus avant.
Donc je vais à la station, je gonfle mes pneus avant et je vois que le message d'erreur est encore la.
Par contre, je m'appercois sur le tdb que mes pneus affichés a l'"arrière sont plus gonflé ...
Donc la je comprends que la permutation physique, n'est pas reporté à l'écran.
Jusqu'ici, j'ignorais le fonctionnement des capteurs de pressions.
En allant sur le net, j'ai vu que certains disent que la permutation est impossible, d'autre qui disent que le récepteur va se recalibrer au bout d'une heure de route et enfin j'ai même vu certain parler de boitier reset a placer quelque seconde près de la valve de chaque pneu.
BREF !
Les valeurs sont bonnes mais juste placé au mauvais endroit sur l'écran.
Des personnes avec une Corsa 2015 auraient des infos sur la permutation des pneus et donc des valeurs sur le tdb ?
Merci à tous :)
- - - - - EDIT - - - - -
Après quelques recherche voici ce que dis le livre d'entretien de la Corsa.
Citer
Processus d'appariement de capteur TPMS.
Chaque capteur TPMS comporte un code d'identification unique. Le code d'identification doit être apparié à une nouvelle position de pneu/roue après une permutation des roues ou un échange du jeu de pneu complet et si un ou plusieurs capteurs TPMS on tété remplacés.
Le processus d’appariement de capteur TPMS doit égale‐ment être effectué après avoir rem‐placé une roue de secours par une roue de route contenant le capteur TPMS.Le témoin de dysfonctionnement w et le message ou le code d'avertissement doivent disparaître lors du cycle d'allumage suivant.
Les capteurs sont appariés aux positions de pneu/roue au moyen d'un outil de ré apprentis‐sage de TPMS, dans l'ordre suivant :
roue avant gauche, roue avant droite,roue arrière droite, roue arrière gauche.
Le clignotant de la position active actuelle s'allume jusqu'à ce que le capteur soit apparié.Consulter l'atelier pour un service ou pour acheter un outil de réapprentissage. Il faut 2 minutes pour apparier la première position de pneu/roue et5 minutes en tout pour apparier les quatre positions de pneu/roue. Si cela dure plus longtemps, le processus de correspondance s'arrête et doit être redémarré.Processus d'appariement de capteur TPMS :1. Serrer le frein de stationnement.2. Mettez le contact.3. Sur les véhicules dotés d'une boîte de vitesses automatique :régler le levier sélecteur sur P.Sur les véhicules avec boîte manuelle automatisée : Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncée. Déplacer et maintenir le levier sélecteur pendant5 secondes en positon N jusqu'à ce que P soit affiché sur le CIC. P indique que le processus d'appariement des capteurs du TPMS peut être démarré.Sur les véhicules avec boîte manuelle : sélectionner Neutre.4. Utiliser le bouton MENU du levier des clignotants pour sélectionner Menu véhicule sur le centre d'informations du conducteur.5. Tourner la molette du dispositif de réglage pour faire défiler le menu de pression des pneus.
Page 220 Soins du véhicule
Affichage de niveau de base et affichage de mi-niveau :Affichage de niveau supérieur :6. Appuyer sur le bouton SET/CLR pour lancer le processus d'appariement de capteur. Un message demandant d'accepter le processus doit s'afficher.7. Appuyer à nouveau sur le bouton SET/CLR pour confirmer la sélection. L'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer que le récepteur se trouve en mode de réapprentissage.8. Commencer par la roue avant gauche.9. Placer l'outil de réapprentissage contre le flanc du pneu, à côté de la tige de valve. Ensuite, appuyer sur le bouton pour activer le capteur TPMS. Un signal de l'avertisseur sonore confirme que le code d'identification du capteur correspond à cette position de la roue.10. Passer à la roue avant du côté droit et répéter la procédure de l'étape 9.11. Passer à la roue arrière du côté droit et répéter la procédure de l'étape 9.12. Passer à la roue arrière du côté gauche et répéter la procédure de l'étape 9. L'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer que le code d'identification du capteur a été apparié à la roue arrière du côté gauche et que le processus d'appariement des capteurs du système TPMS n'est plus actif.13. Couper le contact.
https://www.opel.fr/content/dam/opel/france/owners/pdf/corsa/Corsa-utilisation-2015-2764.1.pdf
