27 avril 2024 à 08:46:14
Auteur Sujet: [REFROIDISSEMENT] Le ventilateur tourne en permanence  (Lu 4633 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 05 juillet 2019 à 18:22:24 »
Bonjour, arrivant au bout de trois semaine de travaux sur mon zaf, tout démonter pour l'embrayage, j'ai fait la purge du liquide de refroidissement et j'ai rempli le bocal. Des le démarrage de la voiture, le ventilateur s'est mis en marche avec un défaut moteur. J'ai suivi la procédure RTA. Pour info les durites du radiateur sont vides, donc je pense a un problème de purge. Avez vous une technique ?
teuf93
Re : [REFROIDISSEMENT] Le ventilateur tourne en permanence
« Réponse #1 le: 06 juillet 2019 à 12:38:37 »
Tu as bien rebranché la sonde de température d’eau?
Pour la purge, elle se fait automatiquement en faisant tourner le moteur jusqu’a pleine ouverture du thermostat, combien de temps as tu fait tourner le moteur?
« Réponse #2 le: 06 juillet 2019 à 13:54:29 »
De mémoire, il y a une seule vis de purge.
Elle est sur une "durite métallique" horizontale située juste à l'avant du moteur.
Normalement, il faut l'ouvrir (sans la retirer complètement) avant de remplir de circuit.
Ensuite, démarrer le moteur et refermer cette vis lorsque du LDR coule.
Ajouter du LDR dans le bocal au fur et à mesure que le niveau baisse.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #3 le: 06 juillet 2019 à 16:46:45 »
Tout est rentré dans l'ordre, il s'agissait de la prise sur le thermostat qui était mal enfoncée.
teuf93
« Réponse #4 le: 07 juillet 2019 à 22:33:21 »
La prise, c’est la sonde de température d’eau
