01 novembre 2026 à 03:53:45
Auteur Sujet: Opel Astra 1.4 i 16v Probleme ralenti et acoup  (Lu 3626 fois)
Hors ligne Cardin26
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel astra g 1.4 i 16v
« le: 02 juillet 2019 à 11:23:23 »
Bonjour tout le monde j'ai besoin de vos lumières .
Depuis quelques temps lorsque je rouler avec ma voiture arriver a un certain moment après accélération le moteur s'eteigner parfois lors d'un arrêt ( subitement ) ( mais ne ce couper pas si je garder l’accélérateur enfoncer ) .
Hier matin alors que je veux la démarrer rien a faire .. elle ne s'allume plus a moins que j'appuis sur l'accélérateur au démarrage , mais le ralenti ne tiens pas , et des accoups énorme lorsque je roule .. et lors d'un arrêt d’accélération le moteur ce coupe .
J'ai changer la batterie , et les bougie mais toujours le même problème , on m'as suggérer de changer le régulateur de ralenti , mais si c'était cela elle ne donnerais pas forcement d'acoup lorsqu'elle roule ?! Le mécanicien de chez Opel m'as dis que cela pouvait peut-etre etre les injecteur ..
Avez vous des idées ou avais vous deja connu ce problème ?!
Combien coûte un diagnostic valise chez mon concessionnaire pour mon type de voiture ?
Merci infiniment de vos futur réponses
Hors ligne Twintop74
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/12/2007
  • Motorisation: 1.8 115ch & 1.9 CDTI 150 ch
  • Véhicule: Astra coupé bertone & Astra h Twintop
Re : Opel Astra 1.4 i 16v Probleme ralenti et acoup
« Réponse #1 le: 03 juillet 2019 à 16:56:20 »
as tu testé ta rampe d'allumage?
car moi ce fut le cas pour la question des accoups et des coupures à l'arrêt
pour le ralenti pour ma part " c'était le clapet du boitier papillon qui était déffectueux " , j'ai changé le boitier complet depuis elle troune niquel.
voilà ca peut être une piste.
Cédric.
