28 avril 2024 à 00:32:21
Auteur Sujet: Zafira B de 2012 clé voiture orange allumé code erreur 0683  (Lu 2415 fois)
Hors ligne Ben62
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/02/2012
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Zafira
J'ai le voyant d'entretien qui s'allume de manière récurente sur mon tableau de bord.
J'ai effectué la recherche de code erreur avec la manip pédale de freins et accélérateur.
J'obtiens le code 0683 j'ai regardé dans la liste de codes et ça donne     Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Sauriez vous m'éguiller sur la panne. Choses à vérifier ou pièces à changer? Urgence ou non de la réparation?
Merci d'avance
Benoît
Re : Zafira B de 2012 clé voiture orange allumé code erreur 0683
« Réponse #1 le: 12 juin 2019 à 15:25:49 »
Avec ce code et sur ton model, et pour avoir eu le même, contrôle en premier les bougies.
Hors ligne Ben62
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 12 juin 2019 à 17:04:56 »
Merci oui j'ai vu après avoir posté le message que certains avaient eu  ce problème résolu par le changement de  bougies. Je m'en occupe dès que possible. Je posterai si le problème est résolu.
