29 avril 2024 à 02:26:35
Auteur Sujet: [1.7 CDTI] Capteur PMH  (Lu 2189 fois)
Hors ligne Nelson-thierry45
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 DECEMBRE 2007
  • Motorisation: 1700 CDTI
  • Véhicule: BERLINE 5 PORTE
« le: 05 juin 2019 à 16:29:16 »
Bonjour à tous, je suis nouveau et novice en mecanique.
J'ai une opel astra h 1700 cdti enjoy qui totalise 196587 km.
Depuis quelques jours, j'ai un soucis de démarrage, le matin quand je prend la voiture pour aller travailler, elle démarre au quart de tour.
Une fois immobilisé pendant + de 30 minutes, plus moyen de la redémarrer, je dois attendre + ou - 15 minutes pour tenter à nouveau le démarrage et c'est seulement à ce moment la quelle démarre de nouveau.
Parfois elle démarre tourne puis 3 minutes le moteur se coupe seul et la je dois attendre plus longtemps pour quelle puisse de nouveau démarrer.
En cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur un topic qui parle des codes erreurs.
En faisant la manipulation, l'affichage m'indique : ECN 033529, j'ai biensur chercher la signification, et je suis tombé sur Capteur PMH.
J'ai été acheté la pièce en question, ma question et ou se situe ce capteur? et-il facile à remplacer soi même ou bien je dois absolument le faire chez un garagiste?
Re : [1.7 CDTI] Capteur PMH
« Réponse #1 le: 05 juin 2019 à 17:58:18 »
Merci d'avance pour votre aide à tous :coucou
« Réponse #2 le: 06 juin 2019 à 09:44:30 »
De mémoire le PMH est sous le démarreur, derrière dessous à droite  du moteur.
